Goede dag, zojuist nieuw lid geworden.
Al jaren blije rijder 2CV.
over 2 weken gaat hij weer mee achter de camper naar Frankrijk.
Zie ik tot mijn schrik dat de complete ventilator van kunststof aan diggelen is, hoe zou dat kunnen??
Zit een heel kleine beschadiging in het rooster, kan bijna niets door heen gekomen zijn.
Nu alle stukken los geschroeft terwijl de poelie er nog op zit, is die poelie er makkelijk af te halen? de bout heb ik er al uit, lijkt mij makkelijker monteren van de nieuwe ventilator als hij eraf is.
Wie geeft mij goede raad.
Heb al gelezen dat een beetje loctite aan de bout wel handig is.
Alvast bedankt jullie allemaal.
Dirk Jan
ventilator finaal kapot wat is oorzaak?
Re: ventilator finaal kapot wat is oorzaak?
Lang verlengstuk van een doppendoos en beetje tikken naar links en rechts met de hamer , zou dit moeten loskomen.
Membre du CAMAC - Cercle des Amateurs de Miniatures Automobiles Citroën
Loctide is niet nodig als de veerring aan de bout zit. Kan zijn dat een steentje de fan heeft geraakt of hij al eens gebarsten was. Door de onbalans krijg je trillingen die de fan verder kunnen beschadigen vooral als hij ouder is en broos wordt. Ik hoor wel eens dat het hart uit de poelie breekt, kun je daar iets zien van een beginnende breuk?
Inderdaad geen Loctite gebruiken.
De ventilator knalt kapot door ouderdom en de middelpuntvliedende kracht.
Na 2 oude ventilatoren kapot te hebben gedraaid heb ik een nieuwe gekocht.
Deze is wat taaier en blijft heel.
