Stuurkolom losmaken
Geplaatst: zo 30 aug, 2020 16:27
door Hanneke
Hallo, ik heb in mijn 2cv special een spaakstuur (terug) gezet, maar het staat een kwartslag gedraaid bij de rechtdoor. Nu wil ik de stuurkolom losmaken, draaien en vastmaken. Onderin heb ik de klem al losgedraaid en de moer eruit. Nu zit het nog vast, ik vermoed ergens bij het contactslot. Er schijnt een imbus achter het sleufje te zitten, maar die zie en voel ik niet. Andere suggesties? Hanneke
Re: Stuurkolom losmaken
Geplaatst: zo 30 aug, 2020 16:47
door Hanneke
Heb nu de u vormige beugel wat losser gedraaid. Helpt niet, of moet ik heel hard met een hamer op de onderkant van de stuurplaat slaan?
door RobertF
Er zit een beschermkapje om de ring van het stuurslot dat met een schroefje links aan de achterzijde vast zit . Als je dat verwijderd hebt dan met inbus de ring los maken.
Geplaatst: zo 30 aug, 2020 17:01
door Hanneke
Aha, dat plaatje zat er niet. Is het een kunststof ring die losmoet? Ben opzoek naar een imbus boutje maat zie niks daar
Geplaatst: zo 30 aug, 2020 17:09
door Hanneke
[img][attachment=0]15988001247238179074575746229417.jpg[/attachment
Geplaatst: zo 30 aug, 2020 17:24
door Hanneke
Hele slot eraf gehaald. Er zat geen ring. Alles is los. Is het voldoende om de bout onderin eruit te halen of moet daar de klem er helemaal af?
Re: Stuurkolom losmaken> gelukt
Geplaatst: zo 30 aug, 2020 17:31
door Hanneke
Het is gelukt. Gewoon harder slaan
Geplaatst: zo 30 aug, 2020 19:28
De bout onder moet er helemaal uit....harder slaan gaat ook maar is niet zo goed.. succes.
Geplaatst: wo 23 okt, 2024 22:34
door Frans Tollenaar
Een veel charmantere methode om de stuurkolom los te krijgen is met een eenvoudige zelf te maken pully trekker.
Verwijder het stuur. Breng een ijzeren staf, bijvoorbeeld een draadeind van 12 mm, in de kolom en maak die 1,5/ 2 cm langer dan de stuurkolom, dus hij steekt iets uit en rust op het rondsel onderaan.
Maak een voldoende dik stalen plaatje van bijv 6 mm en boor daar 3 gaten in van 8/9 mm.
Leg het plaatje op het draadeind en schroef drie M7 bouten in de stuurplaat.
Haal ze gelijkmatig aan en je trekt de as eenvoudig los.
