Verschil 70% achterremmen
Hoi allen,
Bij de keuring van mijn AZ blijkt een remverschil achter van maar liefst 70% (probleem zit blijkbaar rechts). Toch zijn allebei de kanten precies hetzelfde. Nieuwe wielremcilinders, remschoenen zijn goed, remtrommels schoon en allebei op dezelfde manier afgesteld. Iemand nog enig idee waar het aan kan liggen?
Alvast dank!
Alvast dank!
Re: Verschil 70% achterremmen
Inwendig kapotte remslang? Of roest in een wielremcylindertje? Zijn de remschoenen goed beweeglijk? Ik heb de mijne ooit met een hamer open moeten slaan....
Auto bleek alleen voor te remmen, hij was zo komen rijden vanuit Frankrijk.
Ik zou nog een keer ontluchten voordat ik aan iets anders zou denken.
- Citroen_95
Zou ook nog een keer goed en uitgebreid ontluchten. M'n laatste apk, ook met een steeds groter wordend remverschil, was uiteindelijk ook lucht aan 1 zijde.
Az 1955
Az 1968
Tangara
Van Clee
Az 1968
Tangara
Van Clee
Hoi allen,
Al 2 keer alles ontlucht, zit echt geen lucht meer in. Alle remleidingen, hoofdremcilinder en wielremcilinders zijn nieuw. Daarom weet ik het ook echt niet meer.
Ik heb mij ook een keer gek gezocht, lag het aan slecht draaiende scharnierpunten onder. Goed in het kopervet die excentrieken!
Het wil niets zeggen dat onderdelen nieuw zijn , na een tijdje staan met condens in een wielremcyindertje bijvoorbeeld kan voor genoeg oxydatie zorgen om de boel te blokkeren.
Ik ga morgen maar eens een nieuwe wielremcilinder en remvoeringen kopen, wellicht dat het dan toch nog in 1 van deze onderdelen zit.
- Chris54
Ik zou het eerst loshalen en bekijken en dan pas nieuwe spullen kopen
Citroen 2CV6 bwjr 1989
Met mijn 83- er heb ik dat ook. Alles nieuw, alles schoon en ingevet en toch 70 procent verschil. Zelfs wel eens gekeken met een remtrommel waar een hap uit is geslepen. En nooit kunnen vinden.
Wat ik kan bedenken: in de hlm cylinders zit geen veertje die de zuigertjes iets op spanning houdt. In de Dot4 cylinders van mijn '67 zitten die wel. Ik heb nu de veertjes van de oude remcylinders bewaard. Die ga ik eens inbouwen in de 83- er.
Ben benieuwd of je het oplost.
Ik zou het remcylindertje eerst eens uitelkaar halen en bekijken. Ik heb goede ervaringen met het poetsen van het cylindertje en zuigertjes met staalwol. Niet in de lengte poetsen maar rond langs de wanden.
Met een staalborsteltje op de dremel gaatdat mooi. En dan voortdurend in- en uit het cylindertje
Schoonmaken is idd ook een optie. Zal hem zeker eerst nalopen voordat ik de nieuwe plaats (en daardoor niet meer terug kan brengen). Morgenavond ga ik ermee aan de slag!
Toch nog even een update bij mijn remverschil. Eerst nieuwe remschoenen geplaatst en deze afgesteld. Vervolgens professionelere ontluchtingsapparatuur geleend zodat we het ontluchten vanaf het remvloeistof reservoir uit konden voeren. 1 van deze 2 acties heeft er in ieder geval voor gezorgd dat het remverschil geheel is opgelost!
