Hoi Allemaal,
Bij het loshalen van mijn startmoter heb ik het tapeind van de kleine elektrische aansluiting kapotgedraaid. Als in: Het tapeind is er strak afgebroken...
Is dit nog te repareren of een nieuwe startmotor slimmer. En hoe goedkoop is duurkoop bij goedkopere merken?
Dank!
Frank
Startmotor aansluiting kapot gedraaid
Re: Startmotor aansluiting kapot gedraaid
Zo'n relais wil slecht uit elkaar; moet je kunnen solderen met heel veel vermogen.
Je kan van een kapotte startmotor het relais afhalen en overzetten op deze. Dan moet je wel precies hetzelfde type hebben: er zijn ducellier, paris-rhone, femsa, iskra en misschien vergeet ik er dan nog wel één.
Je kan een nieuwe kopen. Die schijnen een hoog gierend geluid te maken, al heb ik er nooit één gehoord.
Je kan een andere 2e hands kopen. Dan weet je niet wat je hebt.
Of je koopt een 2e handse die uit elkaar geweest is, gesmeerd en nieuwe koolborstels heeft. Gerco uit de lichtmis heeft er daar een paar van liggen.
Groetjes, Rob
Groetjes, Rob
Hoi Rob,
Dank voor je antwoord. Precies wat ik wilde weten. Ik ga mij even beraden op een tweedehands of nieuw.
Gieren de Valeo startmotoren ook zo?
Groet
Frank
Groet
Frank
Ik heb een nieuwe startmotor geplaatst weet zo even het merk niet. Giert in ieder geval niet.
je kunt ook een relais los krijgen, als de rest van de startmotor nog goed is. Loop eens binnen bij een auto-electrofirma.
Gister een aantal gebruikte startmotoren nagezien en getest.
De 2 valeo's gierden. Die zijn ook anders opgebouwd: een vlakke collector met de koolborstels in de as-richting. De andere hebben een ronde collector met de borstels haaks op de as.
Technsch net zo goed, maar het klinkt anders.
