Pagina 1 van 2
Leeftijd van mijn banden
Geplaatst: wo 21 apr, 2021 19:00
door Boudewijn
Mijn achterbanden beginnen wat droog scheurtjes te vertonen. Nu wilde ik eens weten wat de leeftijd van de banden is, maar kan geen DOT code vinden. Alleen onderstaande codes.
Het gaat om Toyo 135 R 15 72S banden.
Re: Leeftijd van mijn banden
Geplaatst: wo 21 apr, 2021 19:13
door deusjevo
Hier staat geen DOT Code op, misschien aan de andere kant van de band?
4 cijfers in een ovaaltje
Geplaatst: wo 21 apr, 2021 20:09
door Krummel
Ik zie een dot-code 3414. Dus 34e week 2014.
Groet,
Geplaatst: wo 21 apr, 2021 20:36
door Data58
Klopt dat is de juiste code analyse.
Geplaatst: wo 21 apr, 2021 22:17
door deusjevo
Ik zal morgen even op m’n Toyo’s kijken, staat mij toch echt bij dat het 4 cijfers in een ovaaltje moeten zijn.
Wellicht is dit ovaaltje wat groot uitgevallen
Geplaatst: do 22 apr, 2021 00:01
door Data58
Zijn het Michelin banden dan kan de X daarvan zijn en de overige twee letters code van fabriek.
Geplaatst: do 22 apr, 2021 16:42
door deusjevo
Boudewijn schreef: ↑wo 21 apr, 2021 19:00
Geplaatst: do 22 apr, 2021 17:15
door deusjevo
deusjevo schreef: ↑wo 21 apr, 2021 22:17
Et voila, hier ook een wat langere DOT Code waarschijnlijk
Geplaatst: do 22 apr, 2021 17:57
door Boudewijn
Vreemde manier om een dot code aan te geven.
Deze code stond bij mij ook alleen maar aan de binnenzijde. Zou men daar met monteren rekening mee houden? Ze zijn wel door een eenden garage gemonteerd.
Vond dit nog op een ander forum.
https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=39489
Geplaatst: vr 23 apr, 2021 09:45
Ik heb ooit in Frankrijk op de sloop 125x400 banden gekocht. Ze hadden 10 stuks ik heb de beste vier zonder scheurtjes uitgezocht voor 200 francs per stuk. Aan de conditie te zien waren het allen reservewielen geweest. Ik heb daar nog 20 jaar mee gereden zonder problemen.
. Totaal geen idee hoe oud die waren.
Geplaatst: vr 23 apr, 2021 11:14
door Michiel van G.
het is wel degelijk de dotcode! Week 34 van 2014, en op de 2e foto 43 van 2013!
Geplaatst: vr 23 apr, 2021 13:18
door deusjevo
AZL57 schreef: ↑vr 23 apr, 2021 09:45
Ik zou toch maar uitkijken, zo zag de AZU van Martijn eruit na een klapband met een oude band.
Geplaatst: di 1 jun, 2021 19:43
door Canard Celeste
Ja banden is hier nog een dingetje. Huidige eigenaar zegt.. kan nog prima mee. Maar ik heb ervaring met een caravan en banden die weinig gebruikt zijn maar wel ouder dan 5 jaar. Die moet je gewoon bijtijds vervangen.
Wanneer moet ik ze vervangen voor de eend? En welke opties heb ik?
Geplaatst: wo 2 jun, 2021 14:14
Bij michelin banden, eigenlijk bij alle banden, zo wie zo bij vertonen van haarscheurtjes en natuurlijk de slijtage indicator van het loopvlak.
Je kan caravan niet helemaal vergelijken met een 2cv, band belasting en krachten in bocht zijn niet te vergelijken.
Geplaatst: vr 18 feb, 2022 13:59
door Chris54
Mijn banden zijn van 2007, is het verstandig om ze nu te vervangen? zijn wel 15 jaar oud, welk merk is een aanrader?
