Dakraam komt los
Canard Celeste
Dakraam komt los
Bericht door Canard Celeste » zo 12 sep, 2021 10:11
Sta ik gisteravond nog even de eend te vertroetelen in de garage, zie ik ineens dat mijn raamrubber van het achterruitje in het dakje wat omhoog loopt. En van dichterbij bekeken zie ik ook gewoon de rand van de bovenkant van het achterraam. Dat zit niet goed dus... raam is echt uit het rubber daar.
Dat raampje moet er dus weer goed in gezet worden. Hoe pak ik dit aan?
Aan de achterzijde die klem tussen achterklep en dakje loshalen. Dan dakje stukje losmaken, misschien zelfs helemaal eraf want onder spanning krijg ik dat rubber denk ik niet goed om het raam. Het lijkt wel of er teveel spanning op het dakje heeft gestaan ofzo... heel gek.
Iemand hier een verklaring voor?
(°\=/°) 2cv6 1986
Re: Dakraam komt los
Bericht door Boudewijn » zo 12 sep, 2021 18:29
Aan de bovenzijde van het raamframe zit een lipje, dat hoort in een sleufje van de achterste dwarsbalk te vallen. Als dat niet goed zit komt er meer spanning op het raamframe waardoor dit omhoog getrokken kan worden.
Ik zou het dak er helemaal van af halen en op de grond leggen. Dat werkt het makkelijkst. Dan het frame wat terug buigen en dan het ruitje weer in de rubber werken. Let er bij het afnemen van het dak op dat het ruitje er niet uit valt.
Canard Celeste
Bericht door Canard Celeste » di 14 sep, 2021 16:12
Dat ga ik proberen mercikes!
(°\=/°) 2cv6 1986
Bericht door gillis » di 14 sep, 2021 17:52
Benieuwd hoe het werkt, heb het zelfde maar dit dak is nog orgineel uit 1987...
Foto verslagje? :D
