H4 lampen relais nodig?
Bericht door Boudewijn » do 30 sep, 2021 18:55
Ik heb nu gele duplo lampen in mijn eend zitten, maar die geven niet erg veel licht. Ik wil ze vervangen door H4 lampen met een verloopring voor de fitting. Nu lees ik hier op het forum dat de lichtschakelaar daar niet tegen zou kunnen en er dus een relais nodig zou zijn, of gaat het ook zonder?
Duplo is max 45 Watt, H4 is max. 60 Watt.
Re: H4 lampen relais nodig?
Bericht door Punky » do 30 sep, 2021 19:16
Zonder gaat, maar relais is beter. Minder belasting op de schakelaar.
Je kunt op Ali een H4 booster kopen. Dit is een kabelboom met relais. Heb die in mijn GSA gezet, maar vermoedelijk ook pas te maken op een eend. ;-)
Bericht door RobM » vr 1 okt, 2021 06:45
30 W meer vermogen. De stroom gaat 2.5A omhoog. Door een cirquit zonder zekering.
Ik zou het wel doen.
Dat je duplo lampen weinig licht geven kan ook komen door te lage spanning. Kan je de spanning op de lamp eens meten?
Bericht door Michiel van G. » vr 1 okt, 2021 09:45
via een relais schakelen kan sowieso geen kwaad. Waarschijnlijk gaat daarmee de hoeveelheid licht zelfs met een R2 lamp omhoog, omdat er minder verlies zal optreden dan wanneer de stroom door de relatief dunne kabels en een lichtschakelaar loopt.
Immers: met een relais stuurt je lichtschakelaar het relais aan en loopt de stroom voor de verlichting via het relais, en niet meer via de lichtschakelaar.
Bericht door AZL57 » vr 1 okt, 2021 11:27
En de lichtschakelaar heeft maar punt contacten. Ik heb er eens een afgefikt gehad maar dat bleek door een slecht aangezet kabeloogje te zijn veroorzaakt. Ik was op weg van zwitserland naar huis en had alleen nog grootlicht...
Een vriend in Luik had zijn 58er eend afgekeurd van te zwak licht. Hij plaatse 2 grote relais en met direkte dikke kabels vanaf de accu was zijn 6 volt licht nu heel fel, net halogeen. :extra_cool:
Bericht door Boudewijn » di 5 okt, 2021 18:18
Die H4 booster van Punky is natuurlijk wel handig, maar zelf een stukje kabel maken met een relais is ook goed te doen. Ik ga er binnenkort eens mee experimenteren. Dan kan ik ook eens kijken of een R2 lampje met relais ook meer licht gaat geven.
Bericht door Punky » di 5 okt, 2021 20:04
In een GSA is die booster plug and play. In een 2cvzal je vermoedelijk wat moeten aanpassen, omdat de koplampen op een steun gemonteerd zitten.
Maar principe blijft natuurlijk gelijk. Ik heb bij mijn eend meen ik een los relais zitten en de originele draden naar de koplampen gebruikt.
Bericht door Boudewijn » di 5 okt, 2021 23:24
Ja ik probeer altijd de originele kabelboom intact te houden, dus alles moet weer terug te bouwen zijn naar het origineel.
Op mijn werk hebben we 4 mm ronde stekkertjes die goed op de originele Citröen stekkers passen dus een relais er tussen zetten moet geen probleem zijn.
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » wo 6 okt, 2021 08:49
Je hebt ook 45W H4-lampen. Die geven ook al beter licht is mijn ervaring.
En trouwens, een 2pk op 6 Volt jaagt heel wat meer ampères door de schakelaar :)
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Bericht door André Post » wo 6 okt, 2021 09:45
Dat is ook wel goed te voelen :)
