Vrijstand versnellingsbak
- RobertF
Mijn bak klikt niet fijn in de vrijstand, Is dit af te stellen zodat die beter in de vrij klikt?
- Erikjan
Re: Vrijstand versnellingsbak
Ik weet niet precies wat je bedoeld, maar je kan de schakelmoffen afstellen daar heb je speciale voelermaten voor. Mogelijk klinkt het dan weer goed.
Ik heb thuis een boek met de handleiding. Maar momenteel sta ik met de charleston in de pireneen. Als ik terug ben zal ik fotos maken van het boek.
- RobertF
Normaal voel je dat als je schakelt dat de versnelling in zijn vrij klikt en ook in zijn versnelling, ik moet voorzichtig aftasten of die wel in zijn vrij staat. Er moet ergens een veer met een kogel zitten denk ik en als je de veerdruk kunt afstellen dan zou dat beter merkbaar zijn of je wel juist zit.
Er zitten meer kogels, maar een zit onder het deksel met een veer. Misschien is de veer kapot of vervormd?En er is nog een grote veer in het deksel die centreert de pook in het midden.
