Hoeveel beweging uitgaande assen
Als ik mijn remtrommels heen en weer beweeg vind ik dat nogal veel. Hoeveel mogen die heen en weer bewegen? Ik heb het idee dat het teveel is maar ik heb er geen verstand van.
Gr Jaep
Gr Jaep
Re: Hoeveel beweging uitgaande assen
alle moeren goed aangetrokken? Ook die van de remankerplaat?
Beweegt alleen de trommel of ook de remankerplaat?
Beweegt er nog meer?
Doe je de schuifstukken/aandrijfassen ook (voldoende) afsmeren, dit helpt ook. Er zit 1 smeernippel op elke aandrijfas. Geen idee hoeveel speling er zijn mag... Volgens mij wordt er niets over weergegeven. Mijn 4x4 met 4 aandrijf-assen kan wel meer dan 2 cm heen en weer bewogen worden met de remmen erop.
Als de schuifstukken beginnen te haken tijdens het rijden wordt het spannend en tijd om ze te vervangen
De ankerplaats zit vast en alleen de trommel gaat heen en weer. Ik maakte me ongerust want ik vind het nogal veel. Kan het zijn dat in de versnellingbak te veel ruimte zit?
Gr Jaep.
Gr Jaep.
- De Forumbelg
Er zit waarschijnlijk wat veel speling op het lager waarop de as in de flens zit.
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Yannick,
Is dit gemakkelijk zelf te repareren? Heb jij daar ervaring mee?
Gr Jaep.
Gr Jaep.
- De Forumbelg
Je kan het zelf doen. Je hebt wel de juiste maat pijpsleutel nodig (en één van goede kwaliteit) om de moer los te draaien. Maat 29 dacht ik.
Als je twijfelt kijk je best eerst in een werkplaatshandboek van Citroën voor eraan te beginnen.
Mijn trommelbak heb ik laten reviseren door een man in het zuiden. Kreeg zijn naam bij Eeec.
Als je zijn gegevens wilt dan graag een persoonlijk bericht.
Groet, Rob
Groet, Rob
Ik heb ontdekt dat in de homokineten ook te veel ruimte zit. Eerst die vervangen. Kijken hoe het dan gaat en dan kom ik misschien toch nog bij de versnellingbak uit.
Bedankt voor de adviezen!
Gr Jaap.
Gr Jaap.
