Nieuw lasapparaat.
Geplaatst: di 8 nov, 2022 16:12
door Erikjan
Het oude lasapparaat werkt niet lekker meer. Die stottert en hapert nog al. En het gas blijft soms doorlopen wat een beetje zonde is. Heb geen zin om hier in nog tijd en geld in te stoppen.
Heb nu een nieuw apparaatje gekocht in de aanbieding bij HBM. De 200 CI MIG Inverter met Digitaal Display en IGBT Technologie. Deze kan MIG zowel met gas als met fluxcore en elektrode lassen. Ook TIG kan met een extra optionele torch en argon gas.
Heb gister even snel een kleine test gedaan lijkt erg goed te lassen. De fles was alleen zo goed als leeg. Net een nieuwe gehaald. Vanavond even verder testen. Heb er nu 0.6mm draad in. Er zat geen 0.6 tip bij dat was jammer maar die had ik nog liggen gelukkig.
Hij is lekker licht en compact zeker naast de oude. die was 6x zo groot en zwaar. En deze heeft meer vermogen.
Ga nog even wat testen ook met elektroden. En vooral met dun plaat. Dat gebruiken wij tenslotte het meeste bij de 2cv.
Re: Nieuw lasapparaat.
Geplaatst: di 8 nov, 2022 17:35
door gillis
In de specs op hun side zeggen ze ook tot 0,8 dus...0,6 zit er niet bij.
Pakt hij de draad wel goed op, ook al is het volgens de specificaties "te dun"?
Mooi handzaam rond de 250 euros toch?
Geplaatst: di 8 nov, 2022 18:03
door Erikjan
Ja gaat prima in de handleiding staan ook gewoon de instellingen voor 0.6 0.8 en 1mm.
Het is trouwens de versie met draaiknoppen die is op de site van hbm ook 0.6 en 0.8. Wel gek dat er geen 0.6 tipje bij zit.
Volgens harry de ferryman op youtube is die voor dun plaatwerk beter geschikt als de duurdere met drukknopjes.
Geplaatst: di 8 nov, 2022 22:19
Mooi die kleine dingen..
Geplaatst: wo 9 nov, 2022 17:55
door Boudewijn
TIG lassen zou ik best eens willen proberen, maar dat kan met mijn machine niet.
Dat het slangen pakket afkoppel baar is, is ook handig. Ben benieuwd naar je bevindingen over dit apparaat.
Geplaatst: wo 9 nov, 2022 22:30
door Erikjan
Geplaatst: do 21 nov, 2024 19:30
door Houtstoker
Tig lassen met dit apparaat werkt niet lekke ivm lift-tig. Blijft vaak plakken, al zijn er truuks om dit te voorkomen.
Dit apparaat kan prima zonder gas lassen, een rol ervoor aanschaffen is een aanrader. Ga je voor de 1 kg rollen dan moet de rolhouder wel aangepast worden (heb ik al bij enkele apparaten gedaan). Zo kun je als je gas opraakt doorgaan met lassen, mocht je onverhoopt eens buiten moeten lassen dan kan dit met fluxcore draad vaak beter als met argon of CO2.
Voordelen van fluxcore; diepere inbranding licht onderweg want geen fles, eenvoudig proces
Nadelen smerig proces vanwege de slak en veel meer lasspetters, lastiger met plaatwerk door de diepere inbranding.
Bij fluxcore lassen + op de massaklem zetten!
Overigens CuSi lassen kan er ook mee! (wederom, bij mij een kleine rol anders wordt het koper wel duur)
en jawel ik heb dezelfde, enkel hat deze toen een gele kleur
Ik kan op de foto's niet geheel goed zien of er aan de slang een snelkoppeling zit. Dit heb ik vanwege de mobiliteit, en ook omdat ik 2 Mig apparaten heb) bij mijn apparaat ertussen gezet.
Bij mijn apparaat heb ik op een oud slangpakket een TIG toorts aangesloten. Op die manier kun je apparaat en gas starten met een knopdruk, werkt prima. Bij tiglassen elektroden aan het materiaal zetten en knop indrukken om te starten. Vervolgens de toorts wegkantelen zodat je door het draaien gecontroleerd kracht kunt zetten om de wolfraam elektrode van je werkstuk af te kunnen trekken.
Ik vindt dit een prachtig apparaat, veel plezier ermee.
Geplaatst: wo 12 feb, 2025 10:41
door rustigano
Erikjan schreef: ↑di 8 nov, 2022 18:03
Hallo Erik Jan, ik heb dit apparaat ook maar heb geen handleiding en kan deze nergens vinden.
Heb je deze wellicht digitaal beschikbaar of weet je waar ik hem op internet kan downloaden?
* Bij mij plakt de lif tig idd ook, elektrode gaat perfect. Wil graag mig/mag en fluxcore proberen.
Geplaatst: wo 12 feb, 2025 10:49
door rustigano
Houtstoker schreef: ↑do 21 nov, 2024 19:30
Hallo houtstoker, hoe heb je die aanpassing gedaan?
Klinkt goed!
Zet je met die knop dan het gas open en het lasapparaat aan? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Geplaatst: wo 12 feb, 2025 19:26
door Houtstoker
2 vragen dus.
Aanpassen voor de roldikte kan op 2 manieren. 1e een buisje met de juiste diameter voor de 1 kg rol op maat maken en met een bout vastzetten (M12 meen ik)Zet er wel een veerring tussen om een "rem" effect te krijgen zodat de rol niet te veer afrolt
2e manier, maak een houder voor een 2e rol en zet deze vast aan de scharnieren aan de binnenkant. Let er darbij op dat de massa ook aan het apparaathuis zit dus zorg dat uitstekende blanke delen zijn afgeschermd. (3x raden hoe ik daar achter kwam)
2e vraag, je start het lasapparaat én de gasflow met een druk op de knop. Bij uitschakelen is er een uitschakelvertraging, en zul je de toorts van je werkstuk moeten wegtrekken. Starten gaat het makkelijkst door de tungsten tip op je werkstuk te zetten op de plek waar je wilt beginnen (lift-TIG) en op te tillen nadat je de knop hebt ingedrukt.
vaak blijft je tungsten naald dan plakken, beter is het je toorts schuin te houden zodat je cup én je tig-naald het werkstuk raken, en je de naald vrij krijgt door de toorts over de cup te kantelen (waardoor je een hefboom werking krijgt en de juiste afstand om te beginnen makkelijker aanhoud)
Deze aanpassing aan de centrale rol heb ik overigens aan een vriend van me overgedaan die ik ook met dit lasapparaat heb leren lassen. De aanpassing met dubbele rol maakt het ook makkelijker om van massieve draad naar vuldraad, of bv van vuldraad naar CuSi te gaan als je vaak wisseld.
