Tochtrubber en hoedenplank
Ik heb bij Burton alles gekocht om de tochtstrip te plaatsen tussen achterdeur en B-stijl, dus 2 metalen strips, clips en popnagels en het rubber zelf... maar hoe monteer ik dit? Iemand enig idee of is daar een montagehandleiding voor?
Hetzelfde voor de hoedenplank: vilt en montage beugels besteld en binnen, maar hoe te monteren? Ene deel door het vilt, andere deel aan de achterbank maar hoe?
Graag uitleg, tips en adviezen of online video of handleiding.
- erictej
Re: Tochtrubber en hoedenplank
neem even contact op met burton. die zouden het toch moeten weten
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Reeds mail gestuurd, kreeg toen link naar foto die ik al kende:
https://www.burton2cvparts.com/nl/searc ... ure/deuren
Hoedenplank, de stang wordt met 2 zelftappers aan de bank geschroefd.
En daar moet ik een gat voor boren in het bankframe of zit dat er al? En dat betreft de uiteinden neem ik aan, want aan elk uiteinde van die gebogen stang zitten idd 2 ogen. Maar hoe zit die stang in het midden dan vast?
Ja die moet in het bankframe. Ik meen dat ie in het midden gewoon op de bank rust.
Hier nog foto's
https://fr.slideshare.net/2CVMCC/montag ... lub-cassis
Hier nog foto's
Ik heb ook eens zo'n hoedenplank gekocht.
Daar klopte iets niet aan.
Meen dat die sleuf waar de beugel in gaat niet open was.
Maar het is al weer even geleden.
Dank voor de link!! In ieder geval iets van een montagehandleiding.... die heeft Burton niet voor me helaas.AZL57 schreef: ↑za 7 jan, 2023 13:12 Ja die moet in het bankframe. Ik meen dat ie in het midden gewoon op de bank rust.
Hier nog foto's
Moet de reeds geplaatste nieuwe bekleding er weer vanaf? Want dat zou zonde zijn. Of boor je er dwars doorheen in het frame? Met een 2mm boortje begrijp ik? En dan de meegeleverde zelftapper erin?
Volgens mij gaat ie gewoon door de bekleding..
- deusjevo
Wat ik mij herinner is dat parkers zo door de bekleding geschroefd moeten worden, even voorboren met een staalboortje natuurlijk
En is de maat van het boortje idd 2mm zoals vermeld in die link? De bijgeleverde zelftappers zijn dikker, dus 3mm lijkt me eerder.
Daarnaast is het dus niet bekend waar dat gaatje precies moet, als ik de beugel plaats zoals in die link, lijkt de beugel een paar cm te lang!!
Ik zal proberen hier een foto te plaatsen.
Voel je door de stof heen de oude gaatjes in de bank niet?
- Erikjan
Boorgaatje moet iets kleiner zijn anders heeft de zelftapper geen grip. De boor is ongeveer gelijk aan het hart van de zelftapper zonder de schroefdraad.
In het midden heb ik wel een klein haakje gezien. Dat haakje zit met een parker vast aan het stoelframe. De beugel rust dan in het haakje.
Zijkanten inderdaad met parkers. Ik zou even met een naald voelen of er niet al gaatjes zitten. Anders door de stof heen boren.
Ik voel niets. Maar horen daar dus 2 gaatjes te zitten origineel tbv deze beugel voor de hoedenplank?
De instructie in de link van de mehari club cassis lijkt de man een gaatje te boren van 2mm. Maar dan zou je zeggen dat dat gaatje er origineel niet zit?
