Schrapend geluid in de 1ste versnelling
Bij het wegrijden in de 1ste versnelling hoor ik een heel schrapend geluid (alsof je 2 pannendeksels over mekaar heen schuift), maar in z'n 2,3 en 4 is er niets meer aan de hand. Kan het zijn dat er te weinig olie in de versnellingsbak zit? en hoe kan ik dat eventueel bijvullen, en hoe weet ik of er genoeg olie in de bak zit?
- Boudewijn
Re: Schrapend geluid in de 1ste versnelling
de vulplug van de versnellingsbak zit aan de rechterzijde (in rij richting gezien). Deze is met een sleutel 21 los te draaien.
Het niveau van de olie moet tot de onderzijde van het gat komen. Om te peilen hoe ver de olie onder dit peil staat, kun je er een haaks gebogen stukje ijzerdraad in steken of een kleine inbus sleutel gebruiken.
Als de olie er al langere tijd in zit zou ik die verversen.
