Citroen 2CV AZ 1965 Van 6 naar 12 volt ombouwen ?
Bericht door Geert » vr 10 mar, 2023 15:32
We zijn dus weer bezig met de restauratie van mijn AZ. uit 1965 .
Nu overwegen we om het 6 volt systeem te vervangen voor een 12 volt.
Redenen genoeg als je niet in Nederland woont , maar dat is een ander verhaal!
Lampjes, brandstofmeter en brandstof vlotter , bobine etc., etc. , dat weten we wel ,maar het probleem lijkt ons de dynamo, of de alternator , gelijkstroomdynamo, of hoe je het ook wil noemen .
Deze zit dus achter de ventilator op de krukas en kan dus niet zomaar even vervangen worden door een 12 volts exemplaar met een poelie en v-snaar.
Heeft iemand hier ervaring mee , en hoe is dat opgelost. Is het mogelijk e.e.a. op te lossen m.b.v. een andere spanningsregelaar ?
Re: Citroen 2CV AZ 1965 Van 6 naar 12 volt ombouwen ?
Bericht door André Post » vr 10 mar, 2023 21:45
De spannings regelaar kan versteld worden naar 12V maar de motor moet dan hoger toeren draaien om die spanning te halen.
Mogelijk dat het afgegeven vermogen zelfs iets hoger is als er voldoende toeren gemaakt wordt.
De beperking zit in de stroom levering voor de dynamo, wordt er meer dan ruim 20A geleverd verbrandt de collector en smelten de draden los.
6V kan best goed werken tot je op een regenachtige avond door de stad rijd met dimlicht, ruitenwissers en knipperlichten aan.
Dat moet niet te lang duren.
Mogelijk dat ik toch nog eens ga ombouwen naar LED lampen in de koplampen.
Bij Ali is een module leverbaar die 12V maakt van de 6V met voldoende vermogen reserve.
https://www.aliexpress.com/item/4000848 ... 1802fOHhHd
Een klein vermogen versie doet nu LED lampen in de achterlichten.
Knippers zijn nog steeds gewone bolletjes.
Data58
Bericht door Data58 » vr 10 mar, 2023 22:49
Hier staat wat info. https://cats-citroen.com/citroen_2cv/ kijk bij modify en electric conversion
Honda CX500 [1979 verkocht]
Bericht door RobM » za 11 mar, 2023 08:24
Mijn knippers zijn allemaal 6V led. Dan wel de knipperautomaat vervangen.
https://nl.aliexpress.com/item/32798515 ... pt=glo2nld
Recent 6v led koplampen van alie gemonteerd. Die geven een lichtbeeld waar je beter niet mee naar de apk kan. Als dag-rijverlichting zeer geschikt.
https://nl.aliexpress.com/item/10050041 ... pt=glo2nld
Als ik die aanzet zakt het voltage niet
https://nl.aliexpress.com/item/10050025 ... pt=glo2nld
Bericht door AZL57 » za 11 mar, 2023 10:52
Ik heb ooit eens een frans of portugees youtube filmpje gezien waar ze een originele 6 volts dynamo omzetten naar 12 volt. Maar ik kan even niet vinden.
Andere optie een later spruitstuk met een dynamohouder erop zetten. Vraag Geo maar.
Bericht door backfire » za 11 mar, 2023 12:41
Of een buck converter van 6v naar 12v er zijn er genoeg te vinden op ali.
Bericht door Geert » zo 12 mar, 2023 08:48
Ik kreeg een tip via een ander forum .
Een Harley Davidson dynamo zou je m.b.v. enkele aanpassingen kunnen gebruiken .
Dan is e.e.a. weggewerkt achter de ventilator .
Lijkt me de perfecte oplossing!
https://www.ebay.com/itm/185027599687?h ... SwzYxhL4Th
