Band raakt arm
Alles over de wielophanging
Band raakt arm
Bericht door Thijs » za 22 apr, 2023 15:18
Opeens maakt de aandrijfas aan de rechterkant van mijn Dyane lawaai.
Hij loopt tegen het binnenspatbord aan..
Ook loopt de band bij scherp sturen tegen de draagarm aan.
Er moet ergens speling zijn...
Zou speling op het wiellager dit kunnen veroorzaken?
Re: Band raakt arm
Bericht door Geert » za 22 apr, 2023 15:54
Dan denk ik dat jouw wiellager wel heel erg versleten is .
Laagvlieger
Re: Band raakt arm
Bericht door Laagvlieger » za 22 apr, 2023 16:27
Moer aandrijfdas los gelopen
of
Kan ook de fusee zijn.
of
De draagarmlagers hebben het begeven...
Ben je een keer hard tegen een stoeprand opgeknald of zo if over een drempel??
Re: Band raakt arm
Bericht door Thijs » za 22 apr, 2023 18:11
Nee, geen ongelukjes gehad.
De fusee lijkt het niet te zijn.
Van boven naar onder lijkt er weinig speling op het wiel.
Met de hand op de voorkant en achterkant van de band lijkt er wel speling te zijn maar lastig te localiseren.
Laagvlieger
Re: Band raakt arm
Bericht door Laagvlieger » za 22 apr, 2023 21:16
Eehhhmmm, zitten de wielbouten vast???
Re: Band raakt arm
Bericht door Thijs » za 22 apr, 2023 22:33
Ha, ja dat zit wel vast.
sdb
Re: Band raakt arm
Bericht door sdb » zo 23 apr, 2023 00:11
Misschien ver gezocht, maar chassis ok?
Dirk D
Re: Band raakt arm
Bericht door Dirk D » zo 23 apr, 2023 11:41
Zit de as aan de kant van de bak nog goed vast? Bij mij laatst bijna losgelopen aan de bakzijde.
Ak350 1969
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
Re: Band raakt arm
Bericht door Thijs » zo 23 apr, 2023 22:16
sdb schreef:Misschien ver gezocht, maar chassis ok?
Ja, dat is nog helemaal in orde.
Helemaal roestvrij uit 1974.
Re: Band raakt arm
Bericht door Thijs » zo 23 apr, 2023 22:17
Dirk D schreef:Zit de as aan de kant van de bak nog goed vast? Bij mij laatst bijna losgelopen aan de bakzijde.
Ja, geen losse bouten en moeren.
Ik ga toch het wiellager eens verder onderzoeken.
Re: Band raakt arm
Bericht door Geert » ma 24 apr, 2023 07:14
Lager van de draagarm ?
Re: Band raakt arm
Bericht door Thijs » ma 24 apr, 2023 09:16
Daar voel ik geen speling.
Theoretisch zou dan het wiel niet tegen de arm kunnen komen.
Re: Band raakt arm
Bericht door AZL57 » ma 24 apr, 2023 09:35
Aanslag bouten verdraaid of afgebroken?
Re: Band raakt arm
Bericht door Thijs » za 29 apr, 2023 07:40
Het mysterie is opgelost...
Het wiellager wad dermate versleten dat het wiel te ver kon bewegen.
Laagvlieger
Re: Band raakt arm
Bericht door Laagvlieger » za 29 apr, 2023 12:12
Top bedankt voor je reactie, nu kan ik weer rustig slapen. :lol:
