Vreemde tik
Pchof
Vreemde tik
Bericht door Pchof » do 27 apr, 2023 20:46
Ik heb een vreemde tik vanonder de motorkap, of vanuit de motor. Geen idee. Het ontstaat als ik vanaf stationair kort een stoot gas geef. Dan ontstaat er een tik. Daar voorbij geen verder tikken totaan max toerental. Langzaam opvoeren totaan max toerental ook niets. Alleen als je een korte stoot geeft. En ook maar 1 tik. Niet tikken op het toerental.
Wat kan dat zijn?
De motor van een eend wiebelt natuurlijk enorm, kan het daarmee te maken hebben? De ophanging ofzo? Dat het iets mechanisch is waardoor het blok bij dat kantelen iets aanraakt? De uitlaat ergens tegenaan komt ofzo?
Ik had bij stationair toerental eerder al een vreemde tik achteraan de auto. Dat bleek de uitlaat te zijn die tegen het chassis tikte, alleen bij stationair toerental dus. Daar was bij de ophanging geen afstandsrubber geplaatst bij montage. Gemonteerd en weg tik! Lijkt alsof er nu zoiets onder de motorkap aan de hand is.
Re: Vreemde tik
Bericht door AZL57 » do 27 apr, 2023 21:00
Als je motor erg beweegt zou ik eerst de motor en bak steunen eens nakijken.
Re: Vreemde tik
Bericht door Thijs » do 27 apr, 2023 21:22
Het is niet de uitlaat die het binnenspatbord raakt?
Pchof
Re: Vreemde tik
Bericht door Pchof » do 27 apr, 2023 21:57
AZL57 schreef: do 27 apr, 2023 21:00 Als je motor erg beweegt zou ik eerst de motor en bak steunen eens nakijken.
De motor hoort niet te bewegen? Dit is mijn 4e eend en bij alle vier beweegt (bewoog) de motor. Dat is toch normaal voor een 2cv?
Pchof
Re: Vreemde tik
Bericht door Pchof » do 27 apr, 2023 21:59
Thijs schreef: do 27 apr, 2023 21:22 Het is niet de uitlaat die het binnenspatbord raakt?
Net gechecked, bij langzaam gas opvoeren niets. Bij plots gas opvoeren tik. In de buurt van de startmotor. Die trekt zich toch terug nadat de motor is aangeslagen? Die draait toch niet mee op de motor bij alle toeren?
Re: Vreemde tik
Bericht door Thijs » do 27 apr, 2023 22:49
Ja, die ontkoppelt meteen.
De, moeren om de bak en het blok bij elkaar te houden zitten vast?
Als je plotseling gas geeft kantelt de motor een beetje.
Mocht er iets mis zijn met de baksteun en/of motorsteunen dan zou hij te ver kunnen kantelen.
Misschien raakt iets een ander onderdeel dan?
Pchof
Re: Vreemde tik
Bericht door Pchof » ma 22 mei, 2023 10:53
Is opgelost. Fan tikte ergens tegenaan. Fan eraf en toen was het weg. Fan er weer op en toen was het er weer.
Toen de dynamo verdraaid en de riem strakker gezet. En nu is het helemaal weg!
Dus gelukkig geen tik in de motor!!😅
