Mistlamp doet 't niet meer........
astrantia
Bericht door astrantia » zo 28 mei, 2023 18:55
Mistlamp doet het niet meer; heeft het wel gedaan...... De schakelaar en het verklikkerlampje op het kleine dashboard doen niets meer. Stroom op de kabel van de mistlamp gezet, die doet het wel.
In het instruktieboekje van mijn 2cv uit 1978 staat geen zekering aangegeven terwijl er verder wel een foto staat van een controlelampje en schakelaar. Op het schutbord is een tweede zekeringkastje geplaatst met een bruine kabel erin, zekering is heel. Wie helpt mij uit de brand? :(
Re: Mistlamp doet 't niet meer........
Bericht door AZL57 » zo 28 mei, 2023 20:16
Wat voor schakelaar heb je? Drukknop of trekknop?
astrantia
Bericht door astrantia » zo 28 mei, 2023 21:48
Een drukknop.....
Bericht door AZL57 » zo 28 mei, 2023 21:58
OK ik had een vast zittende trekknop. Heb je de schakelaar getest? Meten of hij werkt, even doorverbinden en kijken of het mistlicht aan gaat. Trouwens het werkt alleen als het dimlicht aan is volgens mij...
astrantia
Bericht door astrantia » zo 28 mei, 2023 22:01
vraag mij af, welke kleur draad er naar voren loopt, en waar hij in de zekeringkast uitkomt; dit staat helemaal niet in het instruktieboekje..........
Bericht door Geert » ma 29 mei, 2023 07:15
Misschien kun je in de mistlamp zien welke kleuren , kun je dan verder zoeken.
Bericht door André Post » ma 29 mei, 2023 07:33
Bij de 2CV is de draadkleur niet onderscheidend maar de kleur bij het stekertje.
Meten is het beste, die glaszekeringen zijn erg onbetrouwbaar.
Bericht door RobM » ma 29 mei, 2023 07:57
Drukknopschakelaars willen wel last hebben van leeftijd.
Heb je een multimeter?
Zwart aan de min, rood op de zekering in het kastje waar er 1 in zit, licht aan. Nu moet je 12 v meten.
Meet op de zekering beide kanten. Op beide moet 12 v staan. (Dan is de zekering goed)
Mistlamp aan. Als alles werkt meet je 12 v op het draadje met hetbruine mofje op het schutbord in de bundel die naar achter gaat. Maar dat zal nu dus niet werken.
Of kom even langs in Zwolle.
Groet, Rob
astrantia
Bericht door astrantia » ma 29 mei, 2023 09:26
bedankt voor het aanbo, maar ik woon onder in zeeuws vlaanderen. Bedankt.
erictej
Bericht door erictej » ma 29 mei, 2023 18:43
nieuw lampje misschien?
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Bericht door Boudewijn » ma 29 mei, 2023 18:45
Heb je die mistlamp wel eens nodig gehad? Veel mensen rijden wel met de mistlamp aan, maar die mag pas gebruikt worden bij een zicht van 50 meter of minder. Ik heb dit pas één keer in mijn leven mee gemaakt en dat terwijl ik toch veel op de weg zat (40.000 km per jaar.)
Bij mijn eend had ik het probleem dat de lamp steeds weer geen aarde maakte. Ik heb hem toen maar verwijderd. De lamp is pas verplicht voor voertuigen vanaf 1998.
astrantia
Bericht door astrantia » ma 29 mei, 2023 21:50
Is duidelijk natuurlijk. Gebruik de auto alleen maar overdag met lekker weer in de zomer. Het lampje was wel heel, zoals ik al vermeldde, De bruine draad in de 2de zekeringkast samen met de - gaf 12 V, maar geen mistlamp....... Dus haal ik hem maar eraf, niet nodig dus. Allemaal bedankt voor jullie reakties.
