ruitenwisser interval plug and play
Bericht door RobM » za 18 nov, 2023 16:54
te koop:
een intervalschakeling voor de ruitenwisers.
plug and play voor de nieuwe eendjes met een ruitenwissermotor met vierkante connector. Stekker los, intervalschakeling er tussen en het werkt.
Ik heb hem met een trekbandje tegen de luchtbuis gezet en de potmeter zoals op de foto.
75 euro. Dat is niet goedkoop maar het is een arbeidsintensief klusje.
Groet, Rob
Re: ruitenwisser interval plug and play
Bericht door gillis » zo 19 nov, 2023 09:02
He Rob,
Wat zijn de standen die je er in hebt gezet?
Bericht door RobM » zo 19 nov, 2023 09:26
Hij is traploos regelbaar.
Van continu bedrijf tot.... ik zal eens even tellen 12 seconden? Hij schakelt als het ledje uit gaat.
https://youtube.com/shorts/eO0IKkAL1RY?feature=share
Ik heb er al een poos één in mijn eend.
Het asje van de potmeter is wat lang op de foto, kan makkelijk op lengte gezaagd. Is van plastic.
Bericht door RobM » vr 5 jan, 2024 15:14
Goed leverbaar
Ruitenwisser interval. Deze is voor aansluiting op een moderne ruitwenwissermotor met een vierkante schakelaar. Vier draadjes er tussen pluggen en het werkt.
Kan op verzoek ook voor oud model geleverd worden. Draaiknopje kan in het kastje of 'los' aan draadjes waardoor je hem in het dash kan zetten.
Op maat gemaakt dus
Elk model: 75 euro
Groet, Rob
Rens
Bericht door Rens » zo 7 jan, 2024 09:07
Wat een mooi stukje techniek Rob! Waarmee heb je de interval schakelaar gemaakt? Ik zie een bordje voorbij komen op de foto's?
Bericht door RobM » zo 7 jan, 2024 22:31
Met een 555 ic. Relais, drivertje daarvoor, potmeter.
Het is niet moeilijk een regelbare pulsgever te maken. Dat werkt niet zo goed want je wil dat de 'aan' puls altijd even lang is. Dat is nu wel opgelost.
Leuk om in elkaar te zetten. Oude rw motor, nieuwe, club, special. Veel soorten.
Hele middag aan het puzzelen geweest: als je bij moderne rw motor een plus op de motor zet zonder de originele schakelaar om te zetten vliegt de zekering er uit. Kostte een doosje zekeringen maar is ook weer opgelost.
Een ander doet een sudoku. Dit is net zoiets
Rens
Bericht door Rens » ma 8 jan, 2024 08:55
Superleuk! Ik ga hem onthouden, dan hoef ik het wiel niet nog eens uit te vinden! :)
Heb ook nog een LandRover staan waar mogelijk die behoefte ontstaat!
