Hoe hoofdremcilinder controleren?
Geplaatst: do 28 dec, 2023 15:48
door RHBoere
Hallo,
Ik ben bezig om een overgenomen restauratie project af te ronden. De vorige eigenaar had al veel gedaan en ook enkel goede kwaliteit onderdelen gebruikt. De stilstand (half open opslag) sinds ca 2015 maakt dat ik toch alles grondig naloop.
Ik ben nu aangekomen bij de remmen en loop tegen het fenomeen aan dat alle remmen aanlopen. Achterremmen zijn gereviseerd. Voor weet ik dat niet zeker. Zitten wel nieuwe blokken op.(Schijfremmen) Ik heb de remblokken / cilinders teruggeduwd. De remblokken lopen daarna nog steeds een klein beetje aan. Na een paar keer het rempedaal ingetrapt te hebben lopen de remmen stevig aan.
Achterremmen lopen volgens mij ook iets aan. De eend staat voor nu ook steunpoten, dus dat kan ik nu niet snel checken.
Ik wil nu het zekere voor het onzekere nemen en de remklauwen reviseren. Die setjes kosten bijna niets. Nu kan het natuurlijk ook nog in de HRC zitten, maar ik weet niet zo goed hoe ik het goed functioneren van de HRC kan testen. Forum uiteraard helemaal uitgeplozen, maar ik heb deze vraag niet kunnen vinden.
Heeft iemand een idee of verwijzing naar een plek waar ik dit antwoord kan vinden?
Anders suggesties voor systematisch nalopen remsysteem zijn ook welkom. Wil hier geen enkel risico mee nemen.
Alvast bedankt!
Groet, Rutger
Re: Hoe hoofdremcilinder controleren?
Geplaatst: do 28 dec, 2023 21:38
door erictej
de vrije slag van de rem is dan niet goed of de hrc staat te strak
Geplaatst: vr 29 dec, 2023 07:51
door RHBoere
erictej schreef: ↑do 28 dec, 2023 21:38
Ik ga de vrije slag controleren van het weekend. Je geeft aan dat de HRC ook de strak kan staan, maar je kunt toch enkel de vrije slag afstellen?
Geplaatst: vr 29 dec, 2023 09:43
door Eendjekwek
Hier wordt de vrije slag van het rempedaal bedoeld. Deze kun je afstellen, even in de vraagbaak kijken hoeveel het mag zijn. Zitten de die shims/vulplaatjes tussen de bak en je remklauw voor? Wanneer je de boel in elkaar zet moet je de cups eerst helemaal terugduwen voordat je de remblokken plaatst. Lopen de handremblokken niet aan? Even de kabel loshalen van de veer excenters los stellen.
Voor de achterrem: draai je wielen eens rond nu ze toch van de grond zijn. Loopt er iets aan? Dan trommel eraf en de excenters afstellen. Ook even voelen of de remcilinders daar nog gangbaar zijn.
Geplaatst: vr 29 dec, 2023 10:17
door RobM
Hrc kan je controleren door te remmen en dan na ca 30 tellen een vulnippel van een rem iets los te draaien. Er mag geen druk meer op de remvloeistf staan. Is dat wel zo: hrc afstellen.
Geplaatst: vr 29 dec, 2023 10:35
door RHBoere
Eendjekwek schreef: ↑vr 29 dec, 2023 09:43
Ja vulplaatjes zitten er tussen. Klauw staat mooi centraal tussen t.o.v. remschijf. Handrem heb ik gedemonteerd voor de zekerheid. Die is het dus zeker niet!
Geplaatst: vr 29 dec, 2023 11:05
door RHBoere
RobM schreef: ↑vr 29 dec, 2023 10:17
Goede tip! Dank! Getest en geen druk meer op systeem na paar keer goed rem in trappen en even wachten. HRC dus ok voor nu!
Geplaatst: za 30 dec, 2023 11:11
door verkuilm
Als HRC een tijdje droog heeft gestaan, zonder de juiste olie. Vervangen. Heel vaak alsnog defect. En koop echt merk. Veel rommel in omloop.
Geplaatst: za 30 dec, 2023 13:49
door RHBoere
verkuilm schreef: ↑za 30 dec, 2023 11:11
Mijn HRC heeft niet droog gestaan. Hele systeem is in de basis grondig nagekeken voordat het project stil viel. Dus nieuwe remleidingen, revisie achterremmen, nieuwe olie etc.
Geplaatst: do 4 jan, 2024 13:42
door Data58
Hoe staat het ervoor met de remmen. Heb je inmiddels alles nagelopen en is het probleem opgelost?
Geplaatst: do 4 jan, 2024 17:36
door RHBoere
Data58 schreef: ↑do 4 jan, 2024 13:42
Druk bezig! (Het is een hobby project, heb geen tijdsdruk). Remklauwen heb ik gedemonteerd. Zag er allemaal goed uit in de basis. Cilinders zelfs als nieuw. Langsgeweest bij de vrienden uit Zutphen en die vonden de seals aan de harde kant. Ben de boel nu aan het schoonmaken, nieuwe seals erin en alles weer terug bouwen is de volgende stap. Voor nu lijkt de HRC niet de hoofdschuldige. Zal update posten zodra ik de boel in elkaar heb en getest!
Geplaatst: wo 7 feb, 2024 21:34
door RHBoere
Het heeft even geduurd, want nu ik toch bezig was heb ik de aandrijfassen en kemklauwen grondig schoongemaakt en voorzien van nieuwe afdichtingen en een likje verf hier en daar.
Probleem is nu verholpen volgens mij. De wielen draaien mooi rond na loslaten rem. Je hoort de remblokken wel een klein beetje aanlopen, maar dat is normaal begrijp ik. Dus volgens mij was mijn HRC niet de boosdoener!
