Hallo
Bij mijn Dyane 6 van 72 wil de startmotor niet altijd. Het is een auto met contactslot en aparte startknop op het dashboard. De knop werkt.
Als de startmotor het niet doet, doet hij echt helemaal niks. Het gedrag is onvoorspelbaar en dat maakt het natuurlijk erg vervelend. Als ik dan even op de startmotor bonk, start hij meteen. Dus er blijft ergens iets hangen ofzo?
Ik wil niet meteen een nieuwe kopen. Wat kan ik precies nakijken of schoonmaken/smeren aan de startmotor om dit te verhelpen?
Groetjes
Yannick
Startmotor werkt soms wel, soms niet
- De Forumbelg
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Re: Startmotor werkt soms wel, soms niet
Dan zijn de koolborstels versleten.
Bij femsa te vervangen door alleen het bandje achterop los te maken.
Bij iskra startmotor demonteren en nieuwe met boutjes monteren.
Bij ducellier en paris rhone demonteren en koolborstels solderen. Ik gebruik daar een 300W soldeerbout voor.
Of de koolborstels zitten klemgeroest in de houder. Maar dan doet ie het vaak helemaal niet meer.
- De Forumbelg
Bedankt! Dan kan ik hem doelgericht openmaken
Ik heb dat ook ooit meegemaakt. Startmotor deed het vaak niet uit zichzelf en na een (zachte) tik met de hamer ging hij wel rond. Ik heb hem toen uit elkaar gehaald en de koolborstels zaten vast (aluminium oxide) inde houders. Eruit halen en schoonmaken en ze werden door de veer weer netjes tegen de rotor aan gedrukt
EENDJES!!!
En dan de binnenkant van de koolborstelhouder heel dun met kopervet insmeren. En een drupje olie op de koolborstelveertjes tegen het roesten
Welk merk startmotor heb je?
