hulp gevraagd bij afstellen motor in de omtrek van Nijmegen
- erictej
ik heb een azu uit 57 en krijg de carburateur niet echt lekker afgesteld.
Wie zou me een keer kunnen helpen hiermee.
bij voorbaat dank
Eric.
0614489551
hoeft niet voor niks
koffie staat klaar
bij voorbaat dank
Eric.
0614489551
koffie staat klaar
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
- erictej
Re: hulp gevraagd bij afstellen motor in de omtrek van Nijmegen
is er nu niemand die me een keer kan helpen????
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Zo heel veel bezoekers heeft het forum niet (meer) en iemand moet maar net in de buurt wonen natuurlijk.
- erictej
ja dat snap ik ook wel ,maar er moet toch iemand zijn die me een paar uurtjes kan helpen.
de bezinekosten betaal ik wel
gr eric
gr eric
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
- erictej
wat een berg reacties
helemaal niemand
helemaal niemand
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Ik heb een persoonlijk bericht gestuurd!
- deusjevo
Ben je ook mobiel met die AZU?
Dat schept wellicht wat meer mogelijkheden
Wat heb je al zelf getracht? Heb je een stroscooplamp? Nieuwe bougies en kabels bvb. Compressie of kleppen geregeld gehad of eerder al. Meestal wordt op dit voort gebouwd.
Als je avator, foto juist is dan hebben die geiten de sterkste motoren, carburator zal een tweetraps zijn. Indien niet te regelen een donor-carburator erop. In plaats van uren eraan te schroeven.
Een paar dingen je mss checken, ziftje in de banjomoer van carburator, omdat het dan los is kun je ook zien of de benzinepomp werkt.
Als het de originele carburateur is dan is er niet veel af te stellen. Als hij goed gereinigd is en er niet te veel speling zit op de gasklep as..
- erictej
hallo.
hij rijdt wel maar niet lekker en hij slaat af en toe af en loopt slecht stationair.
ik ben nu met de achterremmen bezig omdat ef een ronde bout opzat om de schoenen te stellen.
dus eigenlijk is het afstellen met de co schroef en stationair schroef
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Gewoon even langs een plaatselijke apk boer rijden. Die hebben sowieso een co2 meter. Ben je waarschijnlijk nog t goedkoopst uit ook
- erictej
dank voor de reacties.
Ik ga morgen eerst alles maar eens schoonmaken en verse benzine erin gooien. daarna maar even naar een citroenboer (zit vlak bij ) om het co af te stellen.
Hoop dat het daarna beter gaat.
groeten eric
groeten eric
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
- deusjevo
Ahh, hoe oud is de benzine dan die erin zit?
En was dat E5 of een premium of misschien E10?
Er is een uitgebreide insructie voor het afstellen maar waar stond die ook eeer?
Bel even met Thijs koolen van Eeec. Die weet hoe eea moet.
- erictej
probeer ik morgen wel ff.
dank je
dank je
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
