Bezichtiging/aankoop 2cv
Zoals jullie misschien al hebben gelezen ben ik jarig geweest, heb een scooter gekregen en een miniatuur eend, wat erg leuk was.
Bovendien kwam mijn vader thuis en zei dat hij nog een lelijke eend wist te staan die iemand weg wilde hebben ivm te duur; 2 auto's! Dus ik blij en we gaan binnenkort ernaar kijken.
Ik zal binnenkort een aantal foto's nemen bij de bezichtiging zodat ik deze kan laten zien aan jullie. Dat is wel handig denk ik.
Ik heb al veel tips gekregen over de aankoop, maar ik wil eigenlijk zoveel mogelijk zien te ontvangen, dit samenvatten en dan gebruiken bij de aankoop. Ik wil namelijk wel een goede lelijke eend kopen. Geef dan aub het webadres of een reactie met tips en voor hoe veel geld je wat moet verwachten. Alvast bedankt.
Groeten Frank Dekkers
- Hanzzl69
- Spelleider Forum Trofee
Op deze site staan onder "alledag" hele goede aankooptips en ook een prijslijst voor de verschillende stadia van rotting, om het maar even plastisch uit te drukken. Print ze uit, lees ze en meen mee, net als een schroevendraaier om door roestige plekken te prikken.
Belangrijkste punten om te kijken of en hoeveel roest er is:
De lange balken van het chassis voor en achter. Duik onder de wagen en voel met je vingers. De naad die er onder op zit wordt nogal eens door roest uit elkaar gedrukt. Als dat (te) veel is moet er waarschijnlijk een nieuw chassis onder, kost je zo 1000 euro of meer.
De bodemplaten roesten meestal. Zeker als er nog rubber matten in liggen. Kijk kritisch naar de plek waar je je voeten neerzet in de wagen, en in de hoeken bij de onderste scharnieren van de voorportieren. Water loopt bij een eend van achter naar voren en gaat daar lekker roesten!
Check ook gelijk of er rond het voorruitrubber roest te zien is door het even op te tillen en er onder te kijken. En hoe ziet het ventilatieklepje er uit?
De dorpels roesten vaak, vooral bij de achterportieren in de hoek van de c-stijl. Zowel binnen als buiten de eend.
Als deze punten meevallen valt er verder te kijken, tenzij je het leuk vindt om te klussen en te lassen. Maar dan gaat er al heel wat van de prijs af.
Wat meestal niet zo belangrijk is is de motor, die doet het meestal best. Maar laat hem wel even lopen en kijk naar de eventuele rook. Op dit forum staan alle mogelijke kleuren en de oorzaak daarvan beschreven. Rook kan duiden op problemen die je geld gaan kosten.
Als je toch onder de motorkap bent moet je het oliepeil controleren door de peilstok er uit te trekken, schoon te maken met een doek, er weer in te steken en er weer uit. Het peil moet ergens tussen de versmalling op de peilstok staan (doe dit voor dat je de motor start!!!) en ook kijken of er genoeg remvloeistof (groen) en ruitenwisservloeistof (blauw) in zit. En kijk of de motorruimte er een beetje netjes uit ziet of dat alles een grote smeerbende is. Deze dingen zeggen iets over de mate van onderhoud door de vorige eigenaar. Een eend moet je een beetje vertroetelen (= onderhoud!), doe je dat niet dan heb je kans op problemen.
Het kilometeraantal is ook niet erg belangrijk, het kan je wel een idee geven van de mate van versletenheid van de eend.
Dingen als dakjes die gescheurd zijn of van kleur verschoten koplampen zijn allemaal redelijk goedkoop te vervangen en niet belangrijk voor de staat van de eend. Kijk daar doorheen.
Maak een proefritje!! Altijd leuk. Stuurt de eend lekker licht of moet je enorm werken? Kan duiden op een verzakkend of knikkend chassis. Dat moet je dan ook kunnen zien aan de driehoekige zijvleugeltjes links en rechts onder de motorkap aan de buitenkant van de eend. Die mogen niet bol staan.
Tjonge, nu hoef je al bijna niet meer op alledag te kijken, maar doe dat toch maar even.
Succes!!
Succes!!
Hanzzl69
- Malle Babbe
- Hanzzl69
OhMalle Babbe schreef:Hanzzl,
Mischien een idee om jouw "opsomming" bij Alledag/Aankooptips te plaatsen. Er staat daar al tijden vermeld dat er aan gewerkt word.
(dit had ik goed kunnen gebruiken)
Hanzzl69
Nee, dat duurt nog wel even.
De bedoeling was namelijk om daar te gaan kijken en als het wat zou zijn, een goede eend, dan zou m'n vader em kopen en ik terugbetalen oid. Maar dat zie ik niet zitten aangezien de eend dan van men vader is en die hem dan uitleent aan me zussen en dan wordt ik jaloers etc.
Ik wil er nog wel gaan kijken, misschien dat ik hem ZELF wél koop, maar dat zie ik ook wel. Ik heb nog genoeg tijd om erover na te denken en naar een goede eend te kijken, want ik word pas over twee jaren 18. Tijd genoeg dus...
Frank Dekkers (het vervolg op dit verhaal krijgen jullie nog te horen!!)
- Malle Babbe
- Malle Babbe
Laat die meiden en je vader lekker genieten van jouw eendje,ik weet niet hoe de verhouding bij jullie thuis is,(ik neem aan goed), dan kan je ook afspraken maken, evt. zelfs op papier zetten als er schade gemaakt wordt.
En ik zou dan ook meteen afdwingen dat je naar school gebracht wordt of gewoon lekker rondgereden wordt.
Van stilstaan wordt een eendje echt niet beter!!
Succes
Succes
You can't pee like a puppy if you want to run with the wolves!!!
