Verlichting trekt accu leeg
tweecv
Eenmalige poster
Bericht door tweecv » do 25 jul, 2024 20:53
2cv6 1983.
Meting dynamo tussen 12 en 18 volt. Spanningsregelaar net vervangen. Probleem blijft.
Bij het starten gaat de voltmeter naar het midden van het witte gedeelte. Na enkele minuten gaat de wijzer naar het grijze gebied. Dit blijft zo tijdens het rijden. Wanneer ik het licht aanmaak, gaat de wijzer naar het linker rode gedeelte. Als ik 15 km rij met de verlichting aan, dan is de accu leeg. Zekering is niet defect.
Re: Verlichting trekt accu leeg
Bericht door AZL57 » do 25 jul, 2024 20:55
Heb je ook op de accu gemeten met lopende motor. Check ook je koolborstels eens. Het voltage kan dan wel kloppen maar als het niet genoeg ampere levert laadt hij niet echt bij.
