remolie vervangen
remolie vervangen
mijn remolie zit nu al 6jaar in de 2cv (lhm) nu doet het zich voor bij warme motor; lijkt het bij het remmen lucht in de leidingen zit;dus 2maal pompen voor hard pedaal;kan het zijn dat de remvloeistof moet veranderd worden?vind hier niets van terug,Heb geen lekken doet zich enkel voor bij warme motor,kom net terug van de autokeuring alles is in orde Wie heeft er een oplossing? grts
Re: remolie vervangen
Herkenbaar..
Voor onze vakantie naar Frankrijk heb ik de remolie laten verversen, maar ondanks dat moest ik bergaf soms toch enkele keren pompen omdat ik geen remdruk meer had,
Maar, nieuwe remolie, zeker na 6 jaar, is wel aan te bevelen
- Boudewijn
Na 6 jaar zou ik de remolie wel vervangen, maar kijk ook eens naar de afstelling van de achterremmen en let er op dat de remleiding (links van de hoofdremcilinder) niet te dicht tegen je uitlaatpijp zit.
remleiding vooraan lijkt vergenoeg te zitten maar wissl morgen de remolie en regel de achterremmen wat bij ;hou jullie op de hoogte grts
Zakt je pedaal langzaam dieper?
nee doet zich enkel voor bij warme motor
olie vervangen lijkt in orde;nu nog een ritje doen
na remolie vervangen leek alles ok,maar zaterdag naar de beurs in merksplas ,had ik na 50km terug hetzelfde voor remmen vielen weer uit ,na wat pompen terug wat rem maar in de terugtocht geen enkele keer een probleem de remmen bleven zich normaal gedragen(
;heb wel nieuwe remcilinders en hoofdcilinder gekocht uit veiligheid) Heeft iemand hier een deftige uitleg voor breek er al een weekend mijn hoofd over (terugtocht was meer dan 100km)grtjs luk
Niet ergens een slepende rem waardoor de wielremcylinders warm worden?
zou goed kunnen zal de remcilinders achter vervangen hou jullie op de hoogte grts luk
Gewoon eens aan de trommels en en remklauwen voelen na een ritje of die warmer zijn dan moet. Ik heb een keer mijn hand verbrand aan een achtervelg toen ik onderweg voelde of ie warm was.... De eend mijn 12PK reed prima niets te merken. Maar hij was zo heet geworden dat later de veer van de remschoenen in losse ringetjes uit elkaar viel.
(als iemand't veranderd heeft), sommige 2cv's hebben vooraan trommels. Bij deze zit dan restdruk op om de cupjes opgespannen te houden tegen lekken. Achteraan is dat ook zo.
Nergens zit een flexibel op dacht ik.
Check of de voorrem loskomt(mag geen restdruk hebben). Achteraan is met metertje nazien. Éénmaal er lucht inspringt door gebrek restdruk is systeem enkel goed na juist ontlucht te zijn geweest.
Met nieuwe onderdelen bouw je een systeem op ipv raden.
