beantwoord: diameter benzineleiding 2CV Spécial?
Lo Bouwens
Bericht door Lo Bouwens » do 12 sep, 2024 10:00
vraag is beantwoordik wil een terugslagklep in de benzineleiding van mijn 2CV special uit 1983 plaatsen, maar ik weet niet wat de diameter van de benzineleiding is. Gebruikt men de binnen- of de buitenmaat om zo'n terugslagklep te bestellen?
Laatst gewijzigd door Lo Bouwens op do 12 sep, 2024 14:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: diameter benzineleiding 2CV Spécial?
Bericht door deusjevo » do 12 sep, 2024 10:22
Bedoel je de flexibele benzineslang?
Binnen diameter daarvan is Ø5,5mm, tenminste dat kreeg ik opgestuurd door Burton.
Neem aan dat je die nodig hebt voor de terugslagklep.
Eendjekwek
Bericht door Eendjekwek » do 12 sep, 2024 10:25
De kunststof benzineleiding is 6mm buitendiameter als het goed is. De slang die je er omheen doet hoort 5,5 binnendiameter te zijn. Dit is als je nieuw spul bestelt.
Een terugslagklep plaatsen zou normaal niet nodig hoeven te zijn, er zit er een in je brandstofpomp.
Moet je na lange stilstand (benzine uit de carburateur verdampt) erg lang doorstarten zou ik eerst eens naar de brandstofpomp kijken. Een extra terugslagklep is eigenlijk een lapmiddeltje
EENDJES!!!
Lo Bouwens
Bericht door Lo Bouwens » do 12 sep, 2024 11:17
Bedankt voor deze twee adviezen. Inderdaad moet ik vaak erg lang doorstarten als de auto een tijd heeft stil gestaan.
Ik maak dan meestal even de rubberbocht van het luchtfilter naar de carburateur los en giet een slokje benzine in de carburateur, waarna de auto na een paar slagen van de startmotor aanslaat. Kennelijk doet dus de benzinepomp het wel goed.
Bericht door deusjevo » do 12 sep, 2024 11:24
Volgens mij is dit een wel een eigenschap van de A types met een “mechanische” benzinepomp.
Na een paar weken stilstand een soms tiental seconden doorstarten maar starten doet hij
Re: beantwoord: diameter benzineleiding 2CV Spécial?
Bericht door AZL57 » do 12 sep, 2024 18:48
Soms zijn de klepjes in de pomp vervuild.
Lo Bouwens
Bericht door Lo Bouwens » zo 15 sep, 2024 09:44
Ik heb intussen een terugslagklep besteld en ontvangen. Ga ik er binnenkort inzetten.
gewatte
Bericht door gewatte » zo 15 sep, 2024 22:15
Als de pomp niet of deels werkt dan moet de carburator zelf zijn benzine aanzuigen.
Bericht door AZL57 » ma 16 sep, 2024 16:36
Dat wil ik de carburateur wel eens zien doen.. :shock:
Bericht door gillis » di 17 sep, 2024 07:44
AZL57 schreef: ma 16 sep, 2024 16:36 Dat wil ik de carburateur wel eens zien doen.. :shock:
Da's meer een 2-takt dingetje dan 4-takt als je het mij vraagt.
gewatte
Bericht door gewatte » wo 18 sep, 2024 23:07
Als ge de choke dicht doet dan zuigt hij benzine aan en slaat evtl aan. Membraam pomp mag niet stuk zijn dan.
