Kabelboom ak 400
Denny
Kabelboom ak 400
Bericht door Denny » zo 29 sep, 2024 21:04
Ik ben nog steeds met het uitzoeken van de kabelboom van de ak bezig. Ik ben er inmiddels achter dat als ik het goed heb het knipperlichtrelais van de ak uit 74 maar 2 aansluitingen heeft. Klopt dat? Ook worstel ik nog met een paar draden onder het dashboard. Klopt het dat de draad die aan de laadstroommeter komt in contact staat met de bobine? Groet Denny
Eendjekwek
Re: Kabelboom ak 400
Bericht door Eendjekwek » zo 29 sep, 2024 22:29
2 kabels naar je clignoteur is normaal. De 3e kabel kun je er zelf aan maken. Die is voor het verklikker lampje. De kabel van de laadstroommeter moet naar mijn weten niet naar de bobine. Heb je al schema’s bekeken van een gewone 2cv? Het laadstroom circuit zou hetzelfde moeten zijn
EENDJES!!!
Denny
Bericht door Denny » ma 30 sep, 2024 10:00
Schema s heb ik maar het probleem is dat er geen kleuren herkenbaar zijn omdat alles weggeknipt was
Denny
Bericht door Denny » ma 30 sep, 2024 10:02
Ik ga nu eerst alles aansluiten wat wel duidelijk is en dan de accu eraan en doormeten .
Bericht door AZL57 » ma 30 sep, 2024 10:27
Je kunt even het systeem onder spanning zetten met een acculader. Dat is veiliger dan de volle power van een accu. Geen gevaar om draden te smelten. En je kunt toch meten.
