Hallo,
Mijn moeder heeft een 2CV uit 1984.
Maar sinds deze week doet een groot deel van de elektra het niet meer.
De knipperlichten, controle lampje, ruitenwisser en brandtsof en spannings meter doen niks meer.
ik heb goede verbinding met massa.
Zekeringen zijn heel.
Contactslot werkt ook nog goed krijg spanning op de zekering als ik hem in de eerste stand zet.
Ik kan niks raars ontdekken.
verlichting werkt nog wel en de auto start ook nog zonder problemen.
Als ik in het schema kijk alles zit achter Zekering 2 maar die meet gewoon goed.
Is wel een schema met 3 zekering en de auto heeft er 5.
Kan iemand mij op weg helpen?
Groetjes jesse
Deel elektra is gestopt met werken
Re: Deel elektra is gestopt met werken
Hi, heb je dit schema al bekeken? Jouw probleem zit duidelijk in het blauwe deel (achter zekering ZE-2). Met een multimeter alles nalopen, dan moet je het vinden.
https://www.2cv.nl/alledag/elektrisch-schema/
Kan ook sluiting in je spanningsregelaar zijn. Die zit ook achter deze zekering. Trek hier de stekker eens uit om te kijken of het dan misschien wel werkt.
De zekeringen willen ook wel eens slecht contact maken in de klemmen.
Dan is de zekering wel heel maar geeft geen stroom door.
Als je langs kan komen in zwolle is het zo klaar. Anders even videobellen als je bij de auto kan meten.
Je hebt een spanningsmeter?
Hoi!
Ja probleem is gevonden.
Na het kijken van het elektrische schema zag ik dat alles inderdaad achter 1 schema zat.
Toen aan de kabels gaan trekken en draaien bij de zekering en toen kwam er weer leven inde brouwerij.
Ik denk dat het tijd is om alles even goed schoon te maken.
Bedankt allen voor de tips!
Broer had een Diane, je zat met je knieen dicht aan dat contactslot. En soms vielen we stil, dat rond stekkertje was dan los(Franse elektro).
