draagarmlager draait in huis
Alles over de wielophanging
DeKnipe
Bericht door DeKnipe » ma 16 dec, 2024 20:54
De buitenring van het draagarm lager draait een stukje in het huis, kan ik dat borgen net Loctite?
Re: draagarmlager draait in huis
Bericht door Erikjan » ma 16 dec, 2024 22:25
Dat zou niet moeten kunnen als het lager soepel loopt. Is de schaal nog glad of zitten er holletjes in gesleten?
Zit de lagersschaal al ingesleten in de draagarm door het draaien? Dan zou ik een andere draagarm zoeken.
Locktite weet ik niet of dat werkt alles is nogal vet daar als het goed is. Misschien een centerpuntje op de rand om te borgen.
Houtstoker
Bericht door Houtstoker » za 21 dec, 2024 12:06
Met loctide zekeren van de lagerschaal kan. gebruik loktide 603 of 638 die zijn daarvoor gemaakt! Wel eerst goed ontvetten, daarna monteren
Loctide droogt normaal niet aan de lucht uit maar wordt door Fe, dus ijzer of diverse staalsoorten geactiveerd. De tip van locktide dus niet tegen het metaal houden anders kan de loctide in de tube geactiveerd worden (leid tot verstopte tip)
Voertuigen;
For-Motion Forty5 Scootmobiel
Citroen AZU 250 1971 (nog niet in gebruik)
Bericht door RobM » za 21 dec, 2024 12:33
als dat niet werkt:
Stel; je moet de asbuis vervangen. dan kan je ook nog dit proberen:
Boor in de as precies op de plaats van de lagerschaal een gat en tap daar draad in. Dan lagerschaal er in en vastzetten. Nu in het midden van het gat met een klein boortje een putje boren in de lagerschaal. Daai een inbus borgboutje (stelschroef) met punt in het gat; niet te strak ivm vervormen lagerschaal.
https://www.veiligheids-sloten.nl/hoppe ... telschroef
Kon goed werken.
