Onstekingsnok verschil
Bericht door Erikjan » wo 18 dec, 2024 20:56
De 123 ontsteking van mn pickup is stuk gegaan dus ik dacht er even een mechanische ontsteking op te zetten. Nu zit er een verschil in de nokken de ene kant op 0.4 mm is de ander 0.65mm. ik heb een nieuwe nok gekocht en natuurlijk de puntjes en condensator maar dat maakt geen verschil. Zou de as van de nokkenas krom kunnen zijn of is z'n verschil vaker.
Hij loopt verder wel goed lijkt het.
Re: Onstekingsnok verschil
Bericht door marcopr » zo 22 dec, 2024 19:56
Het enige wat je kan doen is meten.
Meet de nokken op. Moeten gelijk zijn.
Meet de as op waar de nok opgeschoven zit. Bij het ronddraaien ervan mag er geen uitslag zijn.
De nokken mogen geen speling op de as hebben.
Succes
