vetpomp/vetnippel vervangen
Claudine
Bericht door Claudine » di 18 feb, 2025 19:52
Hallo Holland!
Ik hoorde gister gekraak toen ik scherp een bocht door moest dus ik dacht al: ay ik heb al een tijd niet mn vetpomp in handen gehad.
Dus vanmorgen mijn 2cv opgekrikt en geprobeerd met mijn vetpomp er wat in te pompen ( aandrijfassen en fusee's.) maar wat ik ook probeerde, die vetpomp bleef luchtbellen houden en al het vet kwam overal, behalve waar het moest.
Even een vetpomp van de buurman geleend, heel oud ding maar super handig. Een klein vetpompje wat je moest duwen. Afijn daarbij ging het er wel in en inderdaad is het gekraak nu weg. Alleen heb ik er niet heel veel ingespoten dus ik wil nu een vetpomp die het wel goed doet.
Hebben jullie een merk? Het liefste die met 1 hand te bedienen is. Ik heb het liefste een kleintje en op amazon vind je wel wat maar geen idee of dat echt wat is: deze bv https://www.hbm-machines.com/fr/p/hbm-p ... TvEALw_wcB
Daarnaast zag ik dat bij de fusee waarschijnlijk het nippetje niet meer goed is want er kwam een klein sliertje vet terug. Ik hield het in de gaten, het stopte wel. ( maar het vet kwam niet uit de voegen , ik had er echt weinig ingedaan)
Dus mijn vraag: kan ik gewoon zelf dat nippeltje vervangen? Want dat lijkt me wel beter , ik heb alleen geen idee of ik dat als beunhaas zelf kan :-D ( ik heb het dus over deze : https://www.burton2cvparts.com/nl/vetnippel-m7x1. ) Ik dacht als ik toch er meer vet in moet spuiten is misschien nu het moment? Of zeggen jullie: laat dat even over aan iemand die er verstand van heeft?
Alvast weer dank voor het meedenken!!
Re: vetpomp/vetnippel vervangen
Bericht door deusjevo » di 18 feb, 2025 20:09
Volgens mij zit er bij je fusee een soort cupje dat kapot kan gaan en dan komt het vet er net zo snel weer uit.
Met een grote platte schroevendraaier kan je het cupje proberen dicht te drukken tijdens het pompen.
Naar een goede verfspuit ben ik ook nog steeds op zoek, ook een eenhands bediening, dat lijkt mij handig
Nippel vervangen is druit en drin
Die van Burton zal best goed zijn
Claudine
Bericht door Claudine » di 18 feb, 2025 22:22
Dank Deusjevo!
Kijk deze had mijn buurman, alleen dit is een nieuwe variant. Ik vond het ideaal maar ik weet niet of er genoeg kracht in zit.
Welk cupje kan kapot dan? Dat onderste ding ( plat ) Afbeelding
Die nippels ga ik snel bestellen dan!
Bericht door AZL57 » di 18 feb, 2025 22:46
Dit type zat vroeger in het boordgereedschap van de 2cv. En ja hij is sterk genoeg. Ik heb een paar keer nippels gehad die vol bleken te zitten met oud vet. Dat is zo hard als bisonkit. Dus schroef ze er eens af en controleer. Ik meen sleuteltje 6. Ik zelf gebruik een grote vetspuit met een flexibele slang. Moet soms wel even richten dat hij goed recht op de nippel staat anders druk je het vet erlangs. Succes.
Bericht door Geert » wo 19 feb, 2025 06:49
Ik denk niet dat die vetspuit van HBM zo'n goede keus is.
Er zit een hoek in van 90 graden, dus je kunt hem niet altijd goed gebruiken. Ik heb liever een rechte met een slangetje.
Kun je wel niet met een hand bedienen, maar mij is die altijd goed bevallen.
Als ik twee handen nodig heb, gebruik is soms de garagevloer als steunpunt, bedien de hevel dan met één hand en met de andere houd ik de aansluiting op de nippel vast .
Bericht door deusjevo » wo 19 feb, 2025 08:26
@Claudine
Dat zou kunnen, die onderste .
Bij mij is hij ook stuk en hoorde het van Harrie de Eendendokter toen ik daar in het najaar was.
Met z’n tweeën lukte het redelijk uiteindelijk.
Je kan dat cupje laten vastlassen maar dan moet je het er weer af slijpen als je je fuse wilt vervangen.
Die vetspuit van je foto, hoe werkt die dan?
Bericht door marcopr » wo 19 feb, 2025 10:53
-Een vetnippel kan je losmaken met een passende steeksleutel. Een nieuw nippel monteren in omgekeerde volgorde
Iedere automaterialenzaak verkoopt ze. ga met je oude nippel erheen en vraag om een zelfde. de schroefdraad kan anders zijn. Of bestel er een bij Burton. Haal bij die automaterialenzaak ook gelijk een vetpomp.
Bericht door Geert » wo 19 feb, 2025 11:39
deusjevo schreef: wo 19 feb, 2025 08:26
Je drukt achter tegen, dan schuift het dunne stuk in het dikke stuk, waardoor je druk opbouwt.
Bericht door Thijs » wo 19 feb, 2025 15:38
Mijn vetspuit heeft een lange hendel om te pompen en een rubberen slang waar het kopje op zit.
Dat kopje houd ik met 1 hand op de nippel en de spuit leunt op de grond of tegen m'n been.
Dan gaat er nooit vet naast de nippel.
Door de rubberen slang kun je elke hoek maken.
Bericht door Boudewijn » wo 19 feb, 2025 18:05
Burton verkoopt ook vetspuiten. Niet de goedkoopste, maar misschien wel een betere kwaliteit.
https://www.burton2cvparts.com/nl/vetsp ... r-patronen.
De smeernippel kun je het beste bij een eenden garage halen, aangezien het een m7 schroefdraad is.
gewatte
Bericht door gewatte » do 20 feb, 2025 12:05
Meestal ben je alleen en is het een smerig werkje. Zoek eens naar een one hand grease pistol , handig.
Bij de scania 's vroeger waren dat vele nippels, soms viel er een klomp vet op je haar, was wel met luchtdruk.
Bericht door Geert » do 20 feb, 2025 16:12
Bericht door Boudewijn » do 20 feb, 2025 17:40
Voor dat geld kun je ook een vetspuit op luchtdruk kopen en een compressor er bij.
Claudine
Bericht door Claudine » do 20 feb, 2025 18:25
Geert schreef: do 20 feb, 2025 16:12 alternatief :
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-a ... et-20-volt
Pahaha voor die paar nippels :lol: Ik heb alles maar bij Burton besteld. Ik wilde zo'n 1 hand ding maar vond het toch handiger om alles maar daar te bestellen. Plus dat kleine handdingetje voor nood. Ik had nog wel wat anders gevonden: https://www.prolians.fr/graisseur-hydra ... e=17695959
Volgens mij is dat dezelfde toch? Ik ga eens langsrijden en kijken
Bericht door AZL57 » do 20 feb, 2025 19:21
Ja als het dezelfde schroefdraad is. Draai even de oude er vanaf. Vaak kun je de oude ook even uitwassen in benzine.
