2 maten veren
Geplaatst: ma 24 feb, 2025 12:07
door Houtstoker
Zoals ik eerder heb laten zien heb ik een AZU 1971 gekocht in onderdelen. Bij het opbouwen van het chassis is me opgevallen dat de trekstangen van de veren 2 maten hebben. Rechts heb ik M9 fijne draad, de andere zijde heb ik m11 fijne draad. De trekstangogen die ik heb (en die ik kan bestellen) zijn allemaal m11x1 dus passen die enkel aan de linkerkant
Iemand een oplossing?
Re: 2 maten veren
Geplaatst: ma 24 feb, 2025 16:30
M11 is de normale maat. Wat de m9 is? Er waren wel speciale trekstangen voor PTT auto's maar die lijken me eerder steviger dan dunner te zijn geweest.
Re: 2 maten veren
Geplaatst: ma 24 feb, 2025 18:12
door Houtstoker
Tja, als M11 de enige maat is die je kunt kopen, dan lijkt me duidelijk dat dat de standaard is. Toch heb ik nu aan 1 veerpot 9mm trekstangen zónder de bijbehorende trekogen in het assortiment. Vreemde situatie.
Ik heb nu koppelmoeren M8 besteld om om te tappen naar M9x1 50mm lang en die vast te lassen aan 2 van de trekogen.
Eerst de AZU maar eens op de weg krijgen voor ik veerpotten en zo ga vervangen.
Bedankt voor je antwoord AZL57
Re: 2 maten veren
Geplaatst: ma 24 feb, 2025 18:42
Of heeft iemand zelf trekstangen gemaakt?
Re: 2 maten veren
Geplaatst: wo 26 feb, 2025 12:13
door Houtstoker
Ik zou het niet weten. Is wel compleet met een plek om een sleutel te plaatsen bij hoogte afstellen
Mijn oplossing voorlopig;
De koppelmoeren kwamen in SW11, dus de huls 12,5mm uitgeboord (tering is dat spul hard!)
en de veer zit vast. De M8 koppelmoer is uitgeboord naar 8mm en getapt met M9x1
Ook het vlakje met de plek voor de sleutel is zichtbaar.
Zo een koppelmoer is van zachter metaal als de huls, maar met 5cm lengte pakt de draad op een grotere afstand.
Mijn setup om te tappen
Mijn tapset, de snijplaten met dezelfde maten zit in de tray eronder. Deze set is me al heel vaak van pas gekomen!
