Klapraam openhouder demonteren
BoozyBob
Bericht door BoozyBob » wo 21 mei, 2025 10:32
Ik ben bezig mijn 2CV uit 1987 te restaureren en opnieuw spuiten. Maar eerst moeten de voordeur-klapraam-openhouders gedemonteerd worden. Weet iemand hoe?
Ikzelf denk aan simpelweg het kunsttof voorzichtig uitboren met als doel het metaal van de deur niet te beschadigen, of wellicht met een stanleymes het kunststof lossnijden waarbij het metaal wél wordt beschadigd wat dan hersteld moet worden
In elk geval moeten de openhouders vervangen worden maar gelukkig worden met een inbus vastgezet.
Dat is zou mooi zijn. :D
Re: Klapraam openhouder demonteren
Bericht door Geert » wo 21 mei, 2025 10:44
Er zit een ˝borgstaafje ˝ in, die kun je verder erdoor tikken, zodat dat staafje in de deur valt.
Zie link :
https://www.burton2cvparts.com/nl/klapr ... inks-boven
Bericht door deusjevo » wo 21 mei, 2025 13:18
Exact!
Werkt prima
Bericht door Thijs » wo 21 mei, 2025 16:25
Draai een dun schroefje in dat plastic borgpennetje en je trekt het er zo uit.
Het pennetje kan dan weer hergebruikt worden.
Bericht door marcopr » za 31 mei, 2025 11:31
Ter aanvulling.
er zijn kunststof koevoetjes, die steek je tussen de klapraamopenhouder en de deur. Je wipt ze er zo uit, het metaal van de deur buigt iets mee, die druk je gemakkelijk recht. Er zijn mensen die gebruiken een platte schroevendraaier, kan krassen geven.
het kunststof plugje kan je er nu uithalen en Als het klapraamopenhoudertje nog goed zou zijn, de set hergebruiken.
Nieuwe klapraamopenhouders met een inbus zijn speciaal bedoelt als het vierkante gat van de klapraamhouder is beschadigd, roest. Heeft het gat nog de oorspronkelijke vorm kan je een standaard klapraamopenhouder gebruiken.
Bericht door Boudewijn » za 31 mei, 2025 18:37
Klapraamopenhouders met een inbus ken ik niet. Verkrijgbaar bij de normale onderdelen leveranciers?
