Benzinepijp korter slijpen?...
RemkoO
Bericht door RemkoO » do 21 aug, 2025 20:28
Ik heb mijn benzinetank er even af gehad (net zoals de rest) en de vlotter vervangen. Bij het terugmonteren blijkt de benzinepijp een stuk uit het achterspatbord te steken:
Lijkt aan deze kant dus prima te zitten (maar steekt dus ruim uit boven het spatscherm):
Kan ik zonder problemen een stuk van de onderkant van het bovenste gedeelte van de benzinepijp af slijpen?...
Of is dat onverstandig?
2CV Spécial '87
Re: Benzinepijp korter slijpen?...
Bericht door AZL57 » do 21 aug, 2025 21:23
Je ziet dat die pijp niet helemaal in de rubber zit. Nieuwe rubbers zijn problematisch ze gaan vaak stroef. Smeer een beetje afwasmiddel in de rubber voor je hem gaat monteren. En er moeten 2 slangklemmen op. Dus zagen niet nodig.
magnamaniac
Bericht door magnamaniac » do 21 aug, 2025 22:31
Als het eerst wel gepast heeft, waarom zou je dan in hemelsnaam gaan zagen? kijk liever waarom het nu niet past.
RemkoO
Bericht door RemkoO » do 21 aug, 2025 23:37
AZL57 schreef: do 21 aug, 2025 21:23 Smeer een beetje afwasmiddel in de rubber voor je hem gaat monteren.
Goeie tip dank je.
magnamaniac schreef: do 21 aug, 2025 22:31 Als het eerst wel gepast heeft, waarom zou je dan in hemelsnaam gaan zagen?
Hij stak in de oorspronkelijke situatie ook al best ver uit. Misschien dat ie nu nog iets verder in het rubber moet (ik ga dat met afwasmiddel proberen) maar het zag er toen best wel al wat raar uit.
2CV Spécial '87
Bericht door deusjevo » vr 22 aug, 2025 09:08
Aan het kleurverschil te zien moet de pijp nog minimaal 3 cm in het rubber?
gewatte
Bericht door gewatte » vr 22 aug, 2025 10:56
Ook toch maar die pijp terug gladder maken met bvb een schuurmatje,
Bericht door Erikjan » vr 22 aug, 2025 11:51
Je kan die buis verder de tank in schuiven tot hij zo ver uitsteekt als je mooi vond. Beetje draaien den duwen. En een extra slangklem bij de tank.
Ik doe het rubber in het spatbord er eerst in dan de buis er door schuiven dan klapt het meestal naar binnen. Als je de buis dan iets te ver doorschuift en dan weer stukje terug klapt het weer naar buiten.
RemkoO
Bericht door RemkoO » vr 22 aug, 2025 15:19
Check!
Uiteindelijk gelukt, toen ik het tussenrubber er afhaalde om de boel glad te maken en met wat Dreft in te smeren, en me bedacht dat ik verkeerd-om aan het werken was. Het rubber zal op de benzinetankpijp en daar probeerde ik de vulpijp in te duwen. Toen ik het rubber (met wat afwasmiddel) eerst op de vulpijp plaatste, kon het geheel makkelijk op de benzinetankpijp geplaatst worden. Twee slangklemmen er op en klaar.
Je ziet het pas als je het ziet ;-). Bedankt voor de tips!
2CV Spécial '87
