Brandlucht
Delfosso
Brandlucht
Bericht door Delfosso » wo 16 mar, 2005 09:11
Hallo
Wanneer ik ongeveer 30 minuten rijd met een stuk snelweg erbij komt er een brandlucht naar binnen. Wanneer ik onder de kap kijk zie ik dan dat de motorkap bekleding aan de onderzijde zwart is geblakend. Net of de motor ineens warmer wordt. Heb verder niets veranderd het probleem is ineens ontstaan. Weet iemand wat dat is??
Groet
Bericht door Ramon » wo 16 mar, 2005 09:13
ja op een gegeven moment word je moter warm natuurlijk,
eend advies sloop die bekleding eruit want volgende keer staat je eend in brand!!!
Menno2cv1964
Bericht door Menno2cv1964 » wo 16 mar, 2005 09:18
Hangt de bekleding los, komt ie in aanraking met de motor?
2cv l'amour toujours
Bericht door Ramon » wo 16 mar, 2005 09:19
altijd er uit halen, anders ben je te dom als je eend straks afbrand,
Menno2cv1964
Bericht door Menno2cv1964 » wo 16 mar, 2005 09:22
maar dat spul vliegt niet spontaan in de fik, daar moet een reden voor zijn.
brand in een eend ontstaat meestal door een losgeschoten kachelslang.
hoe staat daar mee Delfosso?
Gast
Bericht door Gast » wo 16 mar, 2005 09:34
Menno2cv1964 schreef:Hangt de bekleding los, komt ie in aanraking met de motor?
De bekleding zit heel goed vast. Ik rij er al maanden mee zonder problemen zit er al in vanaf aankoop. Het liefst laat ik het er gewoon inzitten, moet toch kunnen normaal gesproken
Delfosso
Bericht door Delfosso » wo 16 mar, 2005 09:40
Menno2cv1964 schreef:maar dat spul vliegt niet spontaan in de fik, daar moet een reden voor zijn.
Kachelslangen zitten vast, al hoewel ik het niet meer warm krijg binnen :? De kachel doet niet al teveel dus
Menno2cv1964
Bericht door Menno2cv1964 » wo 16 mar, 2005 11:39
Delfosso schreef:De kachel doet niet al teveel dus
Nog minder dan normaal neem ik aan? :? Kijk ns naar de kleppen in de kachelpotten -of hoe die dingen ook heten.
Al gekeken of je uitlaat misschien in de motorruimte lekt?
Maar zoals Ramon al zei, kijk goed uit, want als t goed is is de isolatie brandvertragend, maar dr zitten ook soorten tussen...
Gast
Bericht door Gast » wo 16 mar, 2005 11:44
Net na aflevering was mijn verwarming heel fanatiek, in de winter moest ik hem zelfs wat lager zetten want je kreeg het stikbenoud. Tijdje terug ben ik bij taxatie geweest toen heeft ie kerel met zijn poten aan de kachelslangen gezeten, dus ga straks maar eens kijken
Delfosso
Bericht door Delfosso » wo 16 mar, 2005 12:12
Ben er geloof ik uit
Heb zojuist eens goed onder de kap gekeken zag ik dat de kachelslang (de linker) die uit 2 delen bestaad aan het begin niet aansloot op die soort pot hij hing er naast. :shock: Hopelijk ben ik er nu vanaf. Toch vreemd dat er zoveel warmte uit komt dat die binnenbekleding aan wegschroeit
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 16 mar, 2005 16:22
Tip: scheur een stukje bekleding af en hou er een aansteker onder.
revi
Bericht door revi » do 17 mar, 2005 09:41
Hoe zit het met je winterkapje?
Het was gisteren een heerlijke dag en bij lange ritten is het dan al raadzaam hem eraf te halen.
Gr. Revi
Momenteel geen A-type
Voorheen Dyane 6 1969
Delfosso
Bericht door Delfosso » do 17 mar, 2005 10:53
Revi schreef:Hoe zit het met je winterkapje?
Die was er zondag vanaf gehaald. Moet zeggen dat ik vandaag geen last had, mijn kachel doet het ook weer heel erg goed. Kwam dus echt door die slang die los zat.
Handjes
Bericht door Handjes » do 17 mar, 2005 12:30
Ramon2cv schreef:altijd er uit halen, anders ben je te dom als je eend straks afbrand,
Die isolatiemat hoort daar, omdat het geluidsniveau anders veel hoger ligt. En het weghalen er van is ook NIET het wegnemen van de oorzaak. Er is hier is ernstigs aan de hand lijkt me.
Controleer in de eerste plaats of de klep van de olievulpijp goed afsluit, of het rubber van de peilstok goed afsluit en of de carterontluchtingsslang van vulpijp naar luchtfilter goed zit.
EDIT: ik lees dat je het lek al hebt gevonden. De uitlaat is daar inderdaad gigantisch heet. Ik vind het overigens raar dat de, hoogstwaarschijnlijk, enorme toename van geluid je niet opgevallen is. Als de uitlaat daar los is, merk je dat wel. Om van de uitlaatgassen (incl. het dodelijke CO!) nog maar te zwijgen.
La vie est belle.
Gast
Bericht door Gast » do 17 mar, 2005 13:12
Het was ook niet de uitlaat maar de kachelslang die niet meer aangesloten zat. En dan het deel dat aan het begin zit aan die pot vast.
Gesloten
