cilinder beplating verven/spuiten
Bericht door Ramon » wo 6 apr, 2005 19:49
met wat voor verf moet je je moterbeplating spuiten.
en wat voor verf voor de klepdeksels.
waar is dit te koop
Bjorn
Bericht door Bjorn » wo 6 apr, 2005 21:14
ik heb hiervoor hittebestendige matzwarte lak gebruikt.
Let er wel op dat deze lak eerst heet moet worden alvorens het volledig uithard.
AZ A2 '70
AK400 '76
Bericht door Ramon » wo 6 apr, 2005 22:37
oke
Bericht door Punky » wo 6 apr, 2005 22:42
op deze beplating zit bij bij gewone hamerite en deze is er ook nog niet af aan het gaan. Zit er al 2 jaar op. :wink:
heb ook hamerite voor BBQ's en uitlaten op mijn spruitstuk zitten, maar die komt er dus wel af. :(
Bericht door Ramon » wo 6 apr, 2005 23:06
je hebt voor uitlaten speciale uitlaatverf toch
maar dat hammerite is wel een plan ja!
is dat de gewone hammerrite
Bericht door Punky » wo 6 apr, 2005 23:21
Punky schreef:op deze beplating zit bij bij gewone hamerite en deze is er ook nog niet af aan het gaan. Zit er al 2 jaar op. :wink:
Yep
Menno2cv1964
Bericht door Menno2cv1964 » do 7 apr, 2005 09:30
Punky schreef: heb ook hamerite voor BBQ's en uitlaten op mijn spruitstuk zitten, maar die komt er dus wel af. :(
dat heb ik dus ook ja. wat een @#$% spul! en zo'n spuitbus kost nog ns een vermogen ook.
Iemand misschien andere ervaringen/tips wb het spruitstuk? Of is het eigenlijk verspilde moeite omdat ie toch eerder van binnen uit doorroest?
2cv l'amour toujours
joost2cv
Vef
Bericht door joost2cv » do 7 apr, 2005 10:17
Klopt er is inderdaad verf die een temperatuur tot 700 grd celc. kan hebben. Uitlaat goed blank en ontvet en de verf blijft er goed op zitten.
Vroeger heb ik een peug 205 rallye opgevoerd waarbij op de rollenbank het uitlaatspruitstuk kersrood was tijdens het rollen. De verf is er altijd goed op blijven zitten.
Inderdaad het zijn geen goedkope spuitbussen maar je bent wel in 1 keer klaar.
Groeten Joost
Yellow Deendger
Bericht door Yellow Deendger » di 19 apr, 2005 23:13
Ik heb bij de kachelboer een spuitbus (€ 10) zwart gehaald en die gaat tot 900 graden, is mooi mat zwart en volgens mij was er ook grijs en bruin, wordt gebruikt voor..... ja , kachels!
Steel niet, de overheid duldt geen concurrentie!
www.barbierenschede.nl
catscit
Bericht door catscit » do 21 apr, 2005 20:42
je spruitstuk roest niet van binnen uit weg, daar wordt ie veel te warm voor.
http://www.cats-citroen.net
Menno2cv1964
Bericht door Menno2cv1964 » vr 22 apr, 2005 12:55
Ik dacht zo:
Juist omdat de uitlaat zo warm wordt roest ie door condens sneller door.
Dus ook je spruitstuk, al gaat dat langzamer omdat die nog veel warmer wordt (minder condens achterblijft).
Maar misschien geldt dit vooral voor auto's die niet dagelijx gebruikt worden?
catscit
Bericht door catscit » vr 22 apr, 2005 13:11
condens vormt voornamelijk op lage plaatsen, is niet echt van toepassing op een spruitstuk...
Menno2cv1964
Bericht door Menno2cv1964 » vr 22 apr, 2005 14:02
OK, zit wat in
maar wat is dan jouw verklaring voor een gat in de 'hot spot'?
rusty
Bericht door rusty » vr 22 apr, 2005 14:46
werk nu bij een 'kachelboer' ik denk ook dat kachellak het beste is voor je spruitstuk, iedere andere lak kan de hoge temperaturen niet aan!
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
catscit
Bericht door catscit » vr 22 apr, 2005 15:04
Menno2cv1964 schreef:OK, zit wat in
da's origineel,
bij oude eenden komt dat wel es voor omdat er z'n huisje overheen gelast is. bij moderne nog nooit een rot spruitstuk meegemaakt.
