Middelste stofhoes aandrijfassen vervangen.
Gesloten
Tan Jel
Bericht door Tan Jel » wo 21 mei, 2003 19:49
Ik loop hier tegen een probleem aan bij de restauratie van mijn '64: ik wil de middelste stofhoezen op de beide aandrijfassen vervangen. Probleem is dat de kleinste opening van de stofhoes veel kleiner is dan het getande dikke wielcardan gedeelte. Iemand een goede methode om deze zonder scheuren toch erover te kunnen schuiven?
Gr,
Daniel
Christian
stofhoes vervangen
Bericht door Christian » do 22 mei, 2003 12:06
Gewoon eroverheen trekken. Dat heb ik gedaan en dat gaat best.
Christian
Bjorn
Bericht door Bjorn » do 22 mei, 2003 13:26
inderdaad, beetje vet eraan en gewoon er overheen trekken.
vantevoren even op de verwarming leggen helpt ook mee.
zwartvoet
Bericht door zwartvoet » do 7 aug, 2003 23:14
Eerst de hoes binnenste buiten keren en dan eerst het dikke gedeelte er over schuiven en de rest van de hoes.Deze daarna weer naar boven doen en je hebt hem goed.Zo heb ik het deze week gedaan,dus het gaat goed.
René
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » vr 8 aug, 2003 15:24
Iemand ook tips voor het vervangen van de hoezen aan de bak-zijde ? (2cv6 special uit '87)
Teun
Bericht door Teun » vr 8 aug, 2003 15:56
Aandrijf as demonteren,
bakzijde kun je nu lostrekken oude hoes eraf nieuwe hoes eroverheen schuiven en vet erin goed vastzetten en klaar Succes
Greetings Teun :wink:
Wat brengt morgen.???
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » vr 8 aug, 2003 22:09
Dus ik moet de wielnaaf + de flens die met 6 bouten vast zit aan de bak loshalen ?
Teun
Bericht door Teun » za 9 aug, 2003 09:02
Is wel het makkelijkst ja.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 11 aug, 2003 14:10
Het moet aan beide kanten gebeuren, de hoezen moeten nog gehaald worden (Stoebo krijgt ze pas ergens tussen 15:00 en 17:00 uur binnen) en door de hitte werk ik traag. 2 uur red ik dus niet helaas.
Teun
Bericht door Teun » ma 11 aug, 2003 21:36
kijk je de andere hoesjes en je remmen etc ook gelijk ff na nu je haar toch "open"hebt liggen?..
Succes
Gesloten
