APK checklist
etjen
APK checklist
Bericht door etjen » di 14 jun, 2005 11:18
Op de site van de AMI's kwam ik een handige checklist tegen die Gerard Maas ooit gemaakt heeft:
http://www.amivereniging.nl/index.php?o ... &Itemid=64
stop de yuppieficatie van de 2cv! DIY
Duintje
Bericht door Duintje » di 14 jun, 2005 12:17
Das dezelfde lijst die hier onder ALLEDAG staat
Marcel
Freek
Bericht door Freek » do 30 jun, 2005 00:51
Helaas is de lijst iets verouderd. Of eigenlijk gelukkig, want de APK wordt steeds iets milder. Scheuren in de ruitenwisserbladen mag bijvoorbeeld tegenwoordig, mits ze "goed wissen". Het lijstje is als ruwe check trouwens wel erg goed bruikbaar....
Hcokmot
Bericht door Hcokmot » wo 26 okt, 2005 13:45
Handig zo'n checklist. Heb ik toch nog een vraagje:hoe zit het met de dorpels. Als er een gaatje aan de buitenkant inzit van ongeveer 1 cm, is dat dan apk afkeur? En zo ja, is het voldoende om dat met hars te repareren?Of moet het per se gelast worden?
Thanks for the info!
Bericht door Michiel van G. » wo 26 okt, 2005 15:43
dit zou een afkeurpunt kunnen zijn, afhankelijk van de garage. De dorpels zijn een dragend deel en mogen officieel dus niet door roest zijn aangetast. Desalniettemin is de dragende functie bij een eend niet heel groot... Het beste is uiteraard om het te lassen, maar voor een tijdelijke oplossing kan hars prima ( mits je natuurlijk het losse roest weg haalt :)
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » wo 26 okt, 2005 19:08
hoi
is geen afkeurpunt, je mag roestschade hebben, als het maar niet te groot is.
groet frank
Bericht door Ramon » wo 26 okt, 2005 19:42
2/3 van je dorpel moet goed zijn gemeten tussen bstijl en voor of achter kijk naar mijn dorpel die was half rot en daar had ik nog apk mee zelfs
Bericht door Michiel van G. » wo 26 okt, 2005 21:51
Ramon2cv schreef:2/3 van je dorpel moet goed zijn gemeten tussen bstijl en voor of achter kijk naar mijn dorpel die was half rot en daar had ik nog apk mee zelfs
maar het is net zo ruim als de keurmeester neemt!! ik heb met mijn oude rode meegemaakt dat een gaatje van 3x2 in de bodem tot afkeur leidde..!
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » wo 26 okt, 2005 21:59
Sommige keurmeesters zijn idd 'strikter' dan anderen. Ben je zelf heel zeker van je zaak en die nitwit van de Kw@kFit keurt af op onzinargumenten, dan kun je altijd nog zelf een steekproef aanvragen. Vaak is het melden dat je dat gaat doen al voldoende om toch een goedkeur te krijgen, omdat de keurmeester dan ineens wél de moeite wil nemen om de boeken er nog eens op na te slaan.
Ik ben al regelmatig de discussie aangegaan als de keurmeester met kontarumenten kwam, maar m'n eigen veiligheid is ook een belangrijk goed! Ik wil best hardmaken dat een gaatje in een dorpel geen afkeur is, maar dat ligt een beetje aan de plek en de grootte van dat gat.
Bjorn
Bericht door Bjorn » do 27 okt, 2005 23:33
Kijk eens op de websait van Leen APK in Gouda. Die is zo'n beetje gespecialiseerd in eenden keuren.
www.leenapk.nl
AZ A2 '70
AK400 '76
