isolatie
isolatie
Bericht door Ramon » ma 20 jun, 2005 21:24
omdat mijn koets opnieuw is gespoten is alle isolatie er af geweest, nu heb ik van die nopen/eier matten aangebracht over het schutbord moterzijde,
NOU JOH je hooort helemaal niks meer wat cool gewoon heerlijk.
rsoen
Bericht door rsoen » ma 20 jun, 2005 21:27
Ik wil dat deze winter ook gaan doen. Een eend moet een stuk stiller zijn te maken met wat noppenschuim. Heb je ook achter wat? Die holle achterbak maakt ook heel wat herrie.
Bericht door Punky » ma 20 jun, 2005 22:58
Moet je er eens een originele uitlaat onder hangen, dan hoor je nog minder. :wink: :lol:
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 21 jun, 2005 20:11
Kan je een paar fotootjes schieten Ramon ? Ik wordt n.l. een beetje doof ...
Bericht door Ramon » di 21 jun, 2005 21:00
simpel gewoon alles er uitknippen wat er op je schutbord zit en er netje om heen vast lijmen
Delfosso
Bericht door Delfosso » di 21 jun, 2005 21:41
Ramon2cv schreef:simpel gewoon alles er uitknippen wat er op je schutbord zit en er netje om heen vast lijmen
Is dit ook slim voor onder de motorkap te doen of is dat brandgevaarlijk?? Ik moet nog isolatie onder mijn kap.
Dre
Bericht door Dre » di 21 jun, 2005 21:57
als je de noppenmat tegen je schutbord plak is het brand gevaar net zogroot alsdat je het onder de kap plakt.
Ik heb het zelf tegen het schutboord,in de deuren , bij het reserve wiel en in de achterbak/palmabak.
Werkt perfect.
Ben ook nog orchideeendokter :)
Bericht door Ramon » di 21 jun, 2005 22:03
brand niet dit spul
Bericht door Punky » di 21 jun, 2005 22:29
Houdt wel water vast. :wink:
En water komt overal in een eend.
Bij mij zit het op de achterklep en deze is af en toe nat.
revi
Re: isolatie
Bericht door revi » wo 22 jun, 2005 13:03
Ramon2cv schreef:omdat mijn koets opnieuw is gespoten is alle isolatie er af geweest, nu heb ik van die nopen/eier matten aangebracht over het schutbord moterzijde,
Waar heb je het spul gekocht ... en heb je ene leuke foto?
Gr. Revi
Momenteel geen A-type
Voorheen Dyane 6 1969
Handjes
Re: isolatie
Bericht door Handjes » wo 22 jun, 2005 15:42
Er is ook speciaal isolatiespul dat aan 1 kant kleeft (en water en condens tegenhoudt). Ik weet alleen niet waar dat te krijgen is.
La vie est belle.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 22 jun, 2005 17:35
Weet je heel toevallig ook of dat brandvrij is ?
Bericht door Ramon » wo 22 jun, 2005 17:59
mooie is van noppen dat het schuine kanten heeft dus afkets van geluid
Discusduck
Bericht door Discusduck » wo 22 jun, 2005 18:11
De Gamma verkoopt geluiddempende noppenplaat die brandwerend is. Als je er een aansteker onder houdt krijg je het niet in de fik.
Als het na verloop van tijd onder de olie zit brand het natuurlijk wel ;)
Ik heb het spul vastgeplakt met polystyreen lijm van Bison.
Werkt perfekt!
Dre
Bericht door Dre » wo 22 jun, 2005 18:41
Het maakt niet uit welke doe-het-zelf zaak.
Iedereen heeft het in huis.
Ik heb bizon contactgel gebruikt , insmeren , plakken en vast.
Isoleerd geluid en ook een goed deel isolatie.
Het brand niet maar smelt.
Het is in elke vorm te knippen , een kind kan de was doen.
