Ventilatieklep en meer
Ik weet dat geen eend helemaal waterdicht is maar voor mijn gevoel komt er via de ventilatieklep teveel water naar binnen. De boel is compleet nieuw. Is deze klep op de een of andere manier te stellen ofzo? Er komt water aan de bestuurderszijde binnen. Vooral met de regen van afgelopen nacht en vandaag is het toch best veel. Ik heb nu een doek in het linker dashboardvakje liggen en die houdt het wel aardig tegen (regelmatig effe wringen:-)). Nu ik dit schrijf denk ik dat het misschien ook via de voorruit naar zou kunnen binnen komt, had ik bij mijn Dyane ook (in de Dyane was het rubber te zacht en sloot niet lekker aan op de koets). Verder komt er nergens water naar binnen (voor zover ik weet dan).
Dan mijn tweede vraag: ik heb al eens gelezen dat de rubbermatten in de eend niet al te best zijn omdat het water er lekker onder blijft zitten en de boel op den duur kan gaan aantasten. Weet iemand een goed alternatief voor deze rubber mat (die overigens wel makkelijk schoon te maken is). want ik wil mijn maagdelijke eend zo lang mogelijk roestvrij houden...Ik had in mijn Dyane "vroeger" een kokosmat liggen maar die is aan de onderzijde ook van een soort rubber/plastic dus dat lijkt me niet veel beter.
Groeten, Dennis
Groeten, Dennis
De rubbermatten kan je dr het best uit halen en op zolder opbergen. Dan slijt wel de lak van je bodemplaten/chassis iets, maar beter mooi kaal metaal dan geroest metaal.
Als geluidsdemping heb ik trouwens zelf in de zomer een stuk tapijt in mn eend liggen. In de winter haal ik dat eruit tegen de condens. Het best is tapijt met een jute rug, maar dat bestaat geloof ik niet meer.
2cv l'amour toujours
- Punky
tapijt met een jutten rug is niet meer te vinden nee. Wat wel kan is van dat kunstgrastapijt.
Ik zelf heb er van die automatten inliggen. Die verkopen ze vaak op de beurs. Deze hebben een wat korrelige onderkant en laten iets van lucht door. Het is niet zo goed als jutten, maar beter als dat rubber. En om de zoveel tijd en keer eruit halen en inspecteren natuurlijk.
- Hanzzl69
- Spelleider Forum Trofee
Dat slijten valt wel mee hoor!Menno2cv1964 schreef:De rubbermatten kan je dr het best uit halen en op zolder opbergen. Dan slijt wel de lak van je bodemplaten/chassis iets, maar beter mooi kaal metaal dan geroest metaal.
En bij mij lekte het niet via de ventillatieklep of het raam maar via het randje dat net achter het motorkapscharnier zit. Daar zit bij bijna iedere eend een dikke naad waar water in blijft staan en dus doorrot. Met dezelfde zwarte raamkit voor je ramen (hehe) kan je dit ook weer dicht krijgen. Kwestie van schilderstape aan weerszijden van de naad plakken, kit in de naad spuiten, gladstrijken en de tape weer weghalen. Als er al oude kit inzit dan moet je die eerst even eruit pulken. Kan je meteen zien of de boel te veel is doorgeroest.
Hanzzl69
Re: Ventilatieklep en meer
LET OP!! Veel mensen draaien de ventilatieklep snel en strak aan. Dit komt meestal doordat het ineens gaat regenen. DOE DIT NIET te strak omdat de klep dan in het midden erg strak zit en aan de buitenkanten (naar de spiegels toe) open gaat staan. Draai de klep dus niet te strak aan.. je zal zien dat het werkt, helemaal als hij nog nieuw is!Dennis-Caro schreef:Ik weet dat geen eend helemaal waterdicht is maar voor mijn gevoel komt er via de ventilatieklep teveel water naar binnen. De boel is compleet nieuw.
Frank Dekkers
Voor montage je klep een klein beetje krom buigen (dus ook echt een klein beetje, midden mag niet meer dan 3 mm hoger staan dan de uiteinden!!!). Dan kan je je klep een heel klein beetje vaster draaien en drukken ook de uiteinden goed dicht.
En de rand plaatwerk waar het scharnier (van rubber inderdaad
) tegenaan komt vantevoren insmeren met tectyl ofzo en ook de strip waar al die stukjes schroefdraad uit steken.
Ik heb er op het ogenblik tapijt in liggen met een vilten rug.Menno2cv1964 schreef:Als geluidsdemping heb ik trouwens zelf in de
Gekocht als restant bij de LeenBakker.
Sinds dit er in ligt is mijn vloer zomer en winter mooi droog.
