knipperenz. werkt niet meer.
Als de auto op het contact staat dan doen de ruitenwissers, de knipperlichten beide en de benzinemeter het niet meer. De lampen claxon alarmlichten doen het gewoon. Ook als het contact niet aan is. Alle zekeringen nagekeken en zijn nog goed. Ik heb het dashboard losgemaakt maar alle stekkertjes zitten nog vast bovendien lijkt het geen probleem te zijn met de aarde, wat kan dit zijn
Ik hoop dat niet iedereen in Schotland zit en iemand mij kan helpen.
Gr, San.
Gr, San.
MMM dus flinke klus dashboard los enz enz. waar is het meest voor de hand liggende om te zoeken... of kan het ALLES zijn... ik had het idee dat na de regebuien van afgelopen dagen misschien door de vochtigheid iets mis is met de kabels (ben ook maar een vrouw ) of kan dit er niks mee te maken hebben... de eend lekt behoorlijk wordt ook op onverklaarbare wijze veroorzaakt bij het raam dus dat ook gaan dichten :S
San!
San!
heb je een spanningzoeker? Als je het schema bekijkt (onder alledag), zie je dat de delen van je auto die het niet meer doen allemaal op dezelfde zekering zitten (nr. 2). Kijk met behulp van je spanningzoeker of je spanning op zekering 2 hebt staan (beide kanten van de zekering controleren). Als je dat hebt, volg je de draden komend vanaf die zekering en controleer je of op de draden spanning staat, net zover tot je de onderbreking hebt gevonden.
ps. stop er voor de zekerheid eerst even een andere zekering in, een klein beetje corrosie op de zekering kan al veroorzaken dat er een onderbreking is.
oliedruklampje ?
Heb je het probleem al gelocaliseerd ?
Als het aan zekering 2 ligt of aan de fusebox, zal het olidruklampje het ook niet doen. FF chekku
mogenlijk:san schreef: Verder lekt hij bij de voorruit.... waarschijnlijk is het rubber iets vervorm ofzo!
- roest onder het rubber
- slecht afdichtende ventilatie klep
- uitgeslagen ruitenwisserasjes
Ik ga voor optie 3!
http://www.cats-citroen.net
