Roestplekken
Marcel Barkhuijsen
Roestplekken
Bericht door Marcel Barkhuijsen » do 11 aug, 2005 20:50
Hallo,
Ben sinds kort de trotse bezitter van een prachtige Saus Ente uit 86.
Echter er zitten hier en daar wat roestplekjes op het plaatwerk. Wat is de beste manier om dit te herstellen? Schuren....met wat, plamuren (ook de kleine putjes?) grondverf....welke en last but not least, waar kan ik de verf krijgen?
You better push a 2cv than drive a porsche
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » do 11 aug, 2005 21:31
Je kan beter de plekjes met een lasapparaat en vervangend plaatwerk dichtmaken. Want het lijkt een klein plekje, maar als je alle roest weg haalt, hou je een erg groot gat over.
Danos G
Bericht door Danos G » do 11 aug, 2005 21:51
Altijd waar; lassen blijft het beste als je grotere plekken gaat behandelen. Je kunt echter kleinere roestplekjes prima in de owatrol zetten. Vertraagt het roestproces flint. Gewoon regelmatig doen. Je kunt ook de plek kaal maken; schuurpapier, staalborsteltje (pas op, gaat snel!) en vervolgens het gaatje dicht plamuren met twee-componenten plamuur. Werk wel, maar op de lange termijn gaat het om de plamuur weer roesten en heb je een groter gat... (wat zou het leven zonder roest mooi zijn... zucht). Wat je in ieder geval niet moet doen is plekjes overschilderen of dichtsmeren met kit zonder de roest te verwijderen. Je ziet er dan weliswaar niets meer van; maar niets is minder waar. Het zit er dan nog wel en komt hoe dan ook weer eens aan de oppervlakte!!! En dan is het helemaal niet leuk. Succes!
Danos G
Bericht door Danos G » do 11 aug, 2005 21:53
Oh ja, grondverf kun je gewoon bij de bouwmarkt halen (spuitbus) en lak voor je eend kun je het best laten mengen bij een speciaalzaak. Is laatst op dit forum ook over gesproken; zoek eens naar onderwerpen en je vindt veek info. Ook over het behandelen van roestplekken / lassen/ plamuren is overigens al veel, heel veel geschreven.
