zekering keer op keer naar de verdommenis!!
Gesloten
lotte
Bericht door lotte » di 16 aug, 2005 18:44
hoi hoi
Een van mijn drie zekeringen heb ik al een paar keer vervangen, maar gaat iedere keer stuk. Mijn ruitenwissers, benzinemeter en richtingaanwijzers doen het daardoor niet. Ik heb gekeken onder de motorkap, maar ik zie geen draadjes oververhit raken of zoiets. Wat kan het zijn volgens jullie? Kortsluiting! Maar ja, hoe wordt die veroorzaakt. Misschien de regen van de laatste tijd?
groetjes lotte
flusc
Bericht door flusc » di 16 aug, 2005 19:42
draadje achter je dash dat losgekomen is?
vroem vroem
Bericht door Punky » di 16 aug, 2005 19:50
Of die naar achter lopen??? Benz meter!
Jheronimus
Bericht door Jheronimus » wo 17 aug, 2005 16:56
Gaat de zekering niet direkt stuk dan is t mogelijk overbelasting.
Goede zekering gebruikt (16 A) ?
catscit
Bericht door catscit » wo 17 aug, 2005 17:48
of gewoon kortsluiting, daar is zo'n zekering namelijk voor!
http://www.cats-citroen.net
Elsjo
Re: zekering keer op keer naar de verdommenis!!
Bericht door Elsjo » zo 18 sep, 2005 02:02
lotte schreef:hoi hoi
groetjes lotte
er zit dan weinig anders op dan de bedrading van de betreffende zekering te volgen en zoeken naar beschadigingen. Let vooral op bij plaatsen waar de bedrading door gevoerd wordt, bijv. schutbord en dashboard. Waarschijnlijk is er een stukje isolatie van de draad af en maakt ie daar kortsluiting.
Daffy
Bericht door Daffy » zo 18 sep, 2005 09:46
Denk dat je het beste eerst bij of in je ruitenwisser motor kan gaan kijken. is de grootste verbruiker in die stroomkring.
Ook is er heel vaak een massasluiting bij de spatbord aansluitingen van de clignateurs in de voorspatborden.
succes
Daffy
Bericht door TB » wo 2 nov, 2005 17:39
Er is duidelijk iets mis met je kabelboom. Er moet een beschadiging zijn omdat de zekering keer op keer doorbrandt. Zekering vervangen lost in dat geval dus niets op. Echt zoeken naar wat nou de oorzaak is.
Gesloten
