koppeling kappot
Gesloten
-Wouter-
koppeling kappot
Bericht door -Wouter- » ma 22 aug, 2005 21:30
Hey,
ik heb hier een oude motor, heeft lang stil gestaan en als ik hem in versnelling gaat de motor wel in de toeren maar hij vertrekt niet, is dat de koppelingsplaat die op is of kan het zijn dat mijn drukgroep of vliegwiel ofzo kappot of versleten is?
Wouter
catscit
Bericht door catscit » ma 22 aug, 2005 21:32
kan koppelingsplaat zijn, drukgroep of priseas.
Openmaken en kijken.
http://www.cats-citroen.net
-Wouter-
Bericht door -Wouter- » ma 22 aug, 2005 21:34
heb ik gedaan maar hoe zie ik dat dan?
catscit
Bericht door catscit » ma 22 aug, 2005 21:39
Er zit iets niet goed zoals het hoort.
Je kunt em ook in de versnelling zetten en aan de priseas draaien als je kunt draaien en de auto blijft staan is er iets in de bak mis.
-Wouter-
Bericht door -Wouter- » ma 22 aug, 2005 21:44
in de versnellingsbak is niets mis, maar hoe zie ik als mijn drukgroep versleten is?
Wouter
catscit
Bericht door catscit » ma 22 aug, 2005 21:53
Als je em erop zet en je schroeft em vast, gaan de vingers dan naar binnen?
Dat moet wel namelijk.
Als de bak goed is dan gewoon de hele koppeling vervangen door een nieuwe valeo set. plaat, drukgroep EN lager.
Heeft het wel ooit gewerkt?
Je hebt niet het verkeerde vliegwiel bij de verkeerde bak (prise as)?
flusc
Bericht door flusc » di 23 aug, 2005 07:34
mss dat een paar foto's duidelijkheid kunnen brengen...
vroem vroem
catscit
Bericht door catscit » di 23 aug, 2005 09:33
dat kan zeker maar bij een koppeling zie je statisch op een foto weinig.
Foto's zijn altijd welkom, anders lullen we de probleemeigenaar er wel doorheen.
flusc
Bericht door flusc » di 23 aug, 2005 16:41
als ie kompleet naar de ruk is, zie je het wel hoor :-)
liefst detail foto's :-)
vroem vroem
catscit
Bericht door catscit » di 23 aug, 2005 16:46
het is kompleet naar de ruk, plaat kaal tot op de klinknagels, en de vingers van de diafragma koppeling zeer diep ingesleten door het druklager (dus de koppeling kwam niet goed vrij).
Vervangen die handel, alle drie de delen.
De foto's zijn verder weinig spannend, enkel de losse onderdelen en niet echt goede kwaliteit.
Iemand dringend behoefte om ze te zien? anders bespaar ik me de moeite van het ergens online zetten.
edit: ff opschoont hier.
-Wouter-
Bericht door -Wouter- » di 23 aug, 2005 18:43
en als ik nu alleen de koppelingsplaat vervang, gaat de drukgroep dan nog even mee of gaat hij gewoon blijven stilstaan als ik gas geef?
catscit
Bericht door catscit » di 23 aug, 2005 18:53
Da's moeilijk te zeggen, de drukgroep is zeker niet fris meer.
Maar wil je echt 30 euro besparen en het risico lopen dat je over een week ergens stil staat omdat ie het dan alsnog opgegeven heeft?
Gesloten
