hoe je instrumentenbord uitbreiden
Yoo ik vroeg mij af hoe je in godsnaam een toerenteller,een temeratuurmeter,een voltmeter,en alle andre soort meters aansluit? Zitten er daar standaard mogelijkheden op het blok om bv de toerentellen aan te sluiten???
In België een geit....In Nederland een eend...In Frankrijk een Deux cheveaux .MAN WA VOOR NEN BEESTENBOEL IS DA IER EIGENLIJK!
Yo,
Volt/spannings + ampere meter staan dus goed omschreven in de link. Blijft een beetje ' prullen' , want er zitten geen standaard aansluitmogelijkheden gemonteerd. Zo ook voor de temperatuur meting. Ik heb zelf een temp. meter ingebouwd en de sensor IN de kachel-pot (warmte-wisselaar) gemonteerd; gewoon gat geboord, sensor erin gepropt, draadje naar de meter binnen, spanning erbij en je kunt het zien. Niet erg nauwkeurig, maar werkt wel. Voor de olie temperatuur + drukmeting heb je ook sensors/meters; die worden op een speciale adapter gemonteerd, welke tussen het motorblok en het oliefilter zit. Voor de toerenteller bestaan ook apparaatjes. (wel eens gezien) maar weet niet hoe of wat. Sorry.
Suc6. groet; Marcel.
LangeAcaRijder, die geen zonneklep nodig heeft.
Toerenteller voor de bobine
Vergis ik me nu? of werkt het systeem van een toerenteller toch een beetje zoals het systeem van een snelheidmeter,met een kabeltje dat uit het blok komt met daarin een kabeltje dat draait en zo het aantal toeren aangeeft???
Mechanische toerentellers zijn er nauwelijks meer, alles is nu electronisch met aansluiting op de bobine (of op de dynamo). Hij meet dan de ontstekingpulsjes (moet wel geschikt zijn voor 2 cilinders)2cv6spécial schreef:Toerenteller voor de bobine![]()
moet je even op de site van www.2cv.be kijken daar verkopen ze een nieuw dashboard van polyester waar je zo alle metertjes in kunt bouwen. ga hem zelf denk ik ook aanschaffen want ik heb nu nergens meer plaats om metertjes in te bouwen.
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Mini cooper '11
