Kachelpotten verwijderen?
2cv6spécial
Bericht door 2cv6spécial » do 22 sep, 2005 19:48
Ik heb gemerkt dat het in mijn eendje altijd snikheet is,of de verwarming nu aanstaat of niet.en ik had gedacht van der verwarmingspotten weg te halen,Hoe doe ik dit het best?
In België een geit....In Nederland een eend...In Frankrijk een Deux cheveaux .MAN WA VOOR NEN BEESTENBOEL IS DA IER EIGENLIJK!
Bericht door André Post » do 22 sep, 2005 21:31
Wat dacht je ervan om gewoon die kleppen op te knappen?
Ze sluiten vast niet goed meer af.
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » vr 23 sep, 2005 09:38
Of eens checken of het schuifmeganiek nog wel werkt? :?
Ik bedoel de stalen draden en bevestigingspunten daarvan. Makkelijk te repareren. Let wel op dat je gehard staaldraad op de kop tikt, mocht dat vervangen moeten worden. de meeste draden buigen snel door (gromgrom). Ik geloof iets van 1,3 mm of zo.
Hanzzl69
Evan
Bericht door Evan » vr 23 sep, 2005 14:35
André Post schreef:Wat dacht je ervan om gewoon die kleppen op te knappen?
klinkt goed!!
kun je daar een beschrijvinkje van geven?
Ami 8 break
Bericht door André Post » vr 23 sep, 2005 15:37
Aan de achterzijde van de kachelpot, waar de 2 helften samenkomen bij de klep,
zitten een paar nagels.
Als je die los haalt en het vulstukje er tussen uit haalt, pak je de klep er zo uit.
In de klep zit iets van vilt of zo geklemt, dat moet je vervangen door iets nieuws.
Bij het installeren kan je die nagels vervangen door boutjes en moeren.
2cv6spécial
Bericht door 2cv6spécial » vr 23 sep, 2005 22:01
Reeds gedaan,alles piekfijn in orde,probleem blijft :?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » vr 23 sep, 2005 22:09
zitten er verwarmingsslangen in??
Of mss mis je er een paar...
DAn zitten er gaten in de koets, op plaatsen waar normaal een verwarmingsslang zit, en dan komt er ook warmte van de motor naar binnen!
2cv6spécial
Bericht door 2cv6spécial » vr 23 sep, 2005 23:58
neen,alles perfect aangesloten en goed werkend.Wel heb ik nog iets raar gemerkt,eens het heet wordt in de kabine ruikt het naar verbrand rubber.Is er iets aan het smelten,betekend brandgevaar :?: :idea: Nog iets,een vriend heeft een eend die hij wegdoet voor 400 euro,ze is in perfecte staat(hij besft niet hoeveel ze waard is) het is een hoffmann.Mss wel intresse :D maar kan je dan genoeg verwarmen in de winter?Anders verwissel ik warmtepotten en laat ze dan bij de hoffmann weg
