Veerpot? Wiellager? Jankend geluid in de bocht naar rechts
Geplaatst: do 6 okt, 2005 04:14
door Pimmes
Lieden, als ik een bocht naar rechts maak hoor ik een piepend en jankend geluid zoals er hier wel meer wordt beschreven. Echter: als ik over een flinke drempel of iets van dien aard heen rijd hoor ik helemaal niks. Naar mijn idee kan het dan niet mijn veerpot zijn of is dit een misvatting? Op mijn lagers zit geen speling... Kan het in de remtrommel zitten? Help deze technische leek!
Re: Veerpot? Wiellager? Jankend geluid in de bocht naar rech
Geplaatst: do 6 okt, 2005 11:03
door leo top
Pimmes schreef:Lieden, als ik een bocht naar rechts maak hoor ik een piepend en jankend geluid zoals er hier wel meer wordt beschreven. Echter: als ik over een flinke drempel of iets van dien aard heen rijd hoor ik helemaal niks. Naar mijn idee kan het dan niet mijn veerpot zijn of is dit een misvatting? Op mijn lagers zit geen speling... Kan het in de remtrommel zitten? Help deze technische leek!
roest aan de binnenkant van het wiel waar door dat tegen de fusee aankomt?
Geplaatst: do 6 okt, 2005 17:29
door CitRoel
Ik denk toch echt een lager... slinger eens over de weg doet ie het dan de ene kant op wel en de andere kant op niet?
Geplaatst: do 6 okt, 2005 18:17
door Green-Duckman
Ik hewb oon wel eens gegad dat mijn voorspatborden tegen de draagarmen aan liepen en dat gaf toen ook zo´n knarsend piepend geluid!!
dan moet je je spatborden ff bijstellen en weer in de rubbers monteren die opo je chassis zitten!!!
Idd!
Geplaatst: do 6 okt, 2005 23:29
door Pimmes
CitRoel schreef:Ik denk toch echt een lager... slinger eens over de weg doet ie het dan de ene kant op wel en de andere kant op niet?
Dat is dus het geval; alleen bij de bocht naar rechts... idee wat het kan zijn?
Geplaatst: vr 7 okt, 2005 00:25
door Duintje
is het geluid nog afhankelijk van je snelheid ?
Ik had ook ooit zoiets en dan begon de herrie pas echt goed boven de 80 km ofzo. Dat was duidelijk een overleden lager.
Marcel
Re: Idd!
Geplaatst: vr 7 okt, 2005 18:52
door CitRoel
Pimmes schreef:CitRoel schreef:Ik denk toch echt een lager... slinger eens over de weg doet ie het dan de ene kant op wel en de andere kant op niet?
Een lager...
Geplaatst: vr 14 okt, 2005 10:58
door Gast
Duintje schreef:is het geluid nog afhankelijk van je snelheid ?
Niet echt, of het zou iets harder moeten gaan klinken naarmate ik harder ga rijden maar dat is slechts in minime mate het geval...
Iedereen bedankt voor de tips tot zover!!
