Hoihoi,
Ik zit met een probleempje. Mijn eend doet soms raar (lijkt op z'n baasje...). Het toerental valt soms ineens terug. Zelfs met de choke aan in koude toestand wil ie soms ineens terugvallen en afslaan. Maar ook warm, als ik bijv. bij een stoplicht sta slaat ie ineens af. Zolang ik rij gaat alles goed maar als ik bijvoorbeeld ontkoppel en gas loslaat kan ie ook afslaan.
Overigens slaat ie direct weer aan zodra ik start. Wie weet wat dit kan zijn? M'n garage heeft de chokekabel vervangen want die ging heel stroef en moest op de helft over een soort"heuveltje" heen (dat "heuveltje" zit er trouwens nog steeds). Ook hebben ze met een stelschroefje het stationairtoerental wat hoger gezet. Het ging toen 1 ritje naar huis goed mar helaas is het probleem nu weer terug.
(Ter info: bougies zijn nieuw, m'n eend heeft 123-ignition)
Afslaan
Afslaan
In bestelling: Citroën ë-C4 Shine in Elixer Red
Ford Puma ST-Line 2022
Citroën C1 Feel Pack 2019
Hymer B654 camper 2001
Yamaha XT1200Z Super Tenere 2013
hoi,
volgens mij heb je last van een verstopte benzinefilter(of mss een zeer zwakke benzine pomp), je trekt je carburator leeg(lees: onder het normale niveau), omdat er niet op tijd genoeg bezine in kan komen, dus als je aan het rijden bent trek je hem te laag, dan slaat ie af bij stationair , start je opnieuw dan vul je hem en zal je waarschijnlijk geen problemen hebben tot wanneer je weer eens flink je pedaal indrukt
Groetjes
Niels
Groetjes
Niels
vroem vroem
Gerard, bedankt voor je reactie. Vlak na de APK had ik inderdaad last van dit probleem. De garage heeft 'm toen opnieuw afgesteld maar eigenlijk is het nooit meer goed gekomen. Ik heb nog geen tijd gehad om naar de garage te gaan maar ga dit wel zsm doen. Ik hou jullie op de hoogte!
