beschadigde remcilinders
Gesloten
Henny
Bericht door Henny » za 15 okt, 2005 20:59
Hoi,
Ik ben mijn 2cv6 uit 1985 aan het renoveren en nu stuitte ik op 2 problemen mbt de remmen:
Bij het terugzetten van de handrem achter de versnellingsbak bleken 2 van de vier moeren dolgedraaid te zijn. Is hier een oplossing voor??
Bij de demontage van mijn schijfremmen bleken de ronde cupjes die de remschoenen van de voetrem naar buiten drukken door de remolie druk, beschadigd. Nieuwe remschoenen gemonteerd en nu blijkt rechts voor de rem aan te lopen.
Moet ik de remcupjes vervangen en zo ja, hoe kan ik dit het beste doen??
vr.gr.
Henny
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 15 okt, 2005 23:51
Voor de remmen kan/durf ik je geen advies te geven.
Voor de moeren: zit er nog schroefdraad in de moeren ? Of is het de schroefdraad op de bouten/tapeinden die aan gort is ?
Henny
Bericht door Henny » zo 16 okt, 2005 10:14
De moeren zitten in de dwarskokerbalk, dus die kan ik niet zin. Het schroefdraad van de schroeven lijkt mij in orde.
Henny
Bericht door Gerard2cv » zo 16 okt, 2005 16:50
Voor die handremsteun kan je in die dolle gaten M8 tappen en er 2 M8 bouten in draaien.
Voor de remzuigers zou ik eerst met de oude blokjes ze er weer naar buiten laten komen
en ze dan met WD40 inspuiten en ze weer terug drukken en dit een paar keer herhalen
en kijken of ze soepeler worden.Mocht dit niet lukken dan kan je ze beter vervangen en
ook de rubbers die in de cilinder zitten.Houdt er erg in dat het 2 verschillende rubbers zijn
1 om af te sluiten en 1 om de zuiger een fractie terug te trekken als je de rem loslaat.
Henny
Bericht door Henny » zo 16 okt, 2005 20:27
Bedankt, ik denk dat ik weer een stuk verder kan.
Bericht door Gerard2cv » ma 17 okt, 2005 09:59
Meestal lukte dat ook wel,Maar ze worden natuurlijk ook steeds ouder.
Gesloten
