ik heb/had het volgende probleem. Mijn koelventilator was kapot. Toen heb ik er een van een visa blok in gezet, omdat ik dat bij de hand had. Mijn dynamo heeft echter ook de geest gegeven en ik heb dus vervolgens van dat visa blok de dynamo af gesloopt en die gemonteerd. Het enige probleem is dat welke + draad ik ook nam de motor blijft lopen als ik het contact af zet (heb trouwens 123 ignation). Ik heb nu een draad direct van de plus van de accu naar de plus van de dynamo getrokken. Mijn vraag is nu, kan ik dit zo laten of is het schadelijk??Loopt mijn accu nu leeg?
