Tochtstrip achterdeuren
Geplaatst: ma 7 nov, 2005 19:41
door Henny
Op de beide achterdeuren zitten 2 zwarte vertikale tochtstrips met een rubberen strook, die vastzaten met popnagels. De rubberen strook was helemaal kapot en die moet ik vervangen. Kan ik hiervoor ook een stuk van dat zelfklevende chassisband gebruiken dat ik over heb?? Hoe zet ik dit weer vast, met gewone popnagels, want op de linker achterdeur zat de yzeren strip vast met plastic / nylon popnagels of plugjes.
Bedankt alvast voor de reactie,
Henny
Geplaatst: do 24 nov, 2005 22:13
door hobbes
Je kunt ze vervangen... je kunt ze nog beter weglaten. Ik vind het ondingen.
Ik vind het ook wel erg handig dat je zonder die dingen de deurtjes er zo uit kan halen.
Maar met een popnageltang kun je ze inderdaad mee vastzetten. Met een boormachine en een 5 of 6 mm ijzerboor kun je ze uitboren als je ze wil verwijderen.
Boor alleen de kop van de popnagel eraf want anders heb je zo een rij grote gaten..
succes ermee
Geplaatst: zo 27 nov, 2005 16:32
door Lelijke Eend
Je kan ook een boor gebruiken die zo dik is als het dunste deel vna de popnagel. Dan kan je per ongeluk een beetje doorschieten zonder dat je gigantische gaten hebt en laat de popnagel toch los. Ik denk dat een boor van 3mm diameter dan wel geschikt zal zijn.
Geplaatst: ma 28 nov, 2005 00:34
Die plastice popnagels haal je er uit met een kleine platte schroevendraaier. Steek je door het gaatje heen en je trekt ze er zo uit. Die metalen inderdaad even voorzichtig uitboren. Is zo gebeurd, paar keer rond draaien en het is er uit.
Die rubberen tochtstrippen kun je ook gewoon nieuwe bestellen.
