Pagina 1 van 2
Lifehammer
Geplaatst: do 10 nov, 2005 19:27
door zwetseend
Ik heb een life hammer in de eend liggen, in het opbergvak. Als ik een aanrijding krijg is de kans groot dat die hamer uiteindelijk in de achterbak terug te vinden is, lekker handig dus.
Wie heeft er ook zo'n ding in z'n auto en waar heb je hem bevestigd, want ik heb geen idee waar ik m het beste vast kan maken.
groetjes Anneke
Geplaatst: do 10 nov, 2005 20:06
door Lelijke Eend
Lifehammer uit het houdertje, gaatje erdoor, gaatje door je aflegvak en met een boutje en een moertje vast zetten. Links of rechts naast je versnellingspook.
Geplaatst: do 10 nov, 2005 20:23
door patje74
In welke situaties denk je dat hamertje te kunnen gebruiken in je eend?
Als je te water gaat is je eendje in een mum van tijd volgelopen. Je kan dan zonder problemen een deurtje open doen.
Oh ja, het dak zal ook wel niet een hele grote barricade vormen denk ik zo.
Edit; even vergeten dat je ook je riem er mee kan lossnijden...
Geplaatst: do 10 nov, 2005 20:31
door Lelijke Eend
In geval van nood kan je never nooit niet teveel vluchtwegen hebben.
Geplaatst: do 10 nov, 2005 21:59
door Michiel van G.
ik heb er ook een. Ligt links naast de voostoel vastgehaakt in de vloerbedekking
Geplaatst: do 10 nov, 2005 22:32
door zwetseend
Ja, stel je toch eens voor dat je een ongeluk krijgt en dat je net je hamertje wil gebruiken maar je realiseert je dat die in de achterbak is gevlogen. Dan was het toch beter geweest dat ie ergens vast zat. Soms moet je de goden niet verzoeken?!
bedankt allemaal, ik zal de tips eens testen op zaterdag knutseldag!
groetjes Anneke
Geplaatst: vr 11 nov, 2005 18:24
door the Nosepicker
Als je je eend goed dubbelvouwt (en bij een beetje aanrijding gebeurt dat) zit je met je voorbank in je achterbak. No problem dus... ;)
Nee serieus, idd wel handig voor je gordel. Je ruiten intikken zal niet nodig zijn, je duwt je dak open, of je vouwt je deuren om :) .
Geplaatst: vr 11 nov, 2005 18:28
door Tom Duckpower
Lelijke Eend schreef:Lifehammer uit het houdertje, gaatje erdoor, gaatje door je aflegvak en met een boutje en een moertje vast zetten. Links of rechts naast je versnellingspook.
dit zou ik niet zo doen..
als je de hamer nodig hebt is het meestal een noodgeval. als je dan het moertje van het boutje moet draaien. Op dat moment zul je dan net zien dat het niet lukt.En dan blijf je vast zitten.
In de eend van EG ligt/lag(?) ook een lifehammer, in een houder die met 2 schroefjes ergens aan vast gezet kon worden. Hamer was er zo af te halen.
Een goede plaats voor de hamer lijkt mij gewoon links naast de bestuurders stoel...Ligt goed daar, en blijft goed liggen!
Geplaatst: vr 11 nov, 2005 18:53
mmmh ik weet t niet hoor, lifehammer, ok voor je gordel, maar dan wel hopen dat je geen echt ongeluk hebt gehad met bijvoorbeeld een bus, maar dat je bijvoorbeeld van de weg bent geraakt en vast zit in een sloot. Hoewel ik me niet voor wil stellen hoe de rolkooi er van de eend uitziet als ie over de kop is gegaan.
Nu heb ik ook een vraagje, stel je maakt je zijruiten van lexaan, mag dat dan? Is niet kapot te krijgen met een lifehammer.
Geplaatst: vr 11 nov, 2005 19:08
Nou je ruiten eruit tikken gaat je niet lukken bij een eend. Je voorruiten kom je nooit tussendoor. Is zo een klapding namelijk. En je voorruit eruit is ook geen optie want daar kom je ook nooit door. Oplossing: gebruiken om je dak door te snijden en je gordel.
Het een cursus auto te water gedaan en ik moet eerlijk zeggen dat ik zo een lifehammer nooit in de auto heb liggen omdat ik t gewoon lelijk vind zo een stom oranje ding.
Bij die cursus werd die lifehammer ook echt niet gebruikt. Gewoon vol laten lopen, laatste hap lucht en je deuren openen.
Geplaatst: vr 11 nov, 2005 19:10
door Transat
Tom Duckpower schreef: Een goede plaats voor de hamer lijkt mij gewoon links naast de bestuurders stoel...Ligt goed daar, en blijft goed liggen!
:? Hm. Ik zou de houder wel vastmaken dan. Links van m'n stoel ligt de brandblusser, maar als ik heel hard rem schuift ie naar voren. Als je die lifehammer nodig hebt, dan zul je vlak daarvoor waarschijnlijk ook een noodstop (of erger) gemaakt hebben.
Geplaatst: vr 11 nov, 2005 19:35
door sjovo
je kan toch bij nood gewoon door het dak klimmen gewoon omhoog duwen en je bent er uit ;p
Geplaatst: vr 11 nov, 2005 19:42
door Lelijke Eend
Was misschien wat onduidelijk, maar mijn idee was dus de houder van het ding met een boutje vast te zetten.
Geplaatst: vr 11 nov, 2005 23:31
sjovo schreef:je kan toch bij nood gewoon door het dak klimmen gewoon omhoog duwen en je bent er uit ;p
op zijn kop en tussen twee bomen geparkeert
via achterklep :)
Geplaatst: vr 11 nov, 2005 23:38
door Tom Duckpower
Lelijke Eend schreef: Was misschien wat onduidelijk, maar mijn idee was dus de houder van het ding met een boutje vast te zetten.
dan begreep ik het verkeerd ;)
